Автор Тема: руль при прямолинейном движении не провно  (Прочитано 2664 раз)
dartyuri
« : 24 Марта 2010, 01:31:40 »
Народ! Подскажите пожалуйста:
Если автомобиль едет прямо - руль должен быть повернут вправо на градусов 15-20. Можно ли его отцентрировать чтобы нулевое положение было ровным??? И каким образом это осуществить?
Рекомендуем почитать по теме руль при прямолинейном движении не провно
« Ответ #1 : 24 Марта 2010, 01:36:51 »
можно заехать на развал схожд - та мтебе отцентрируют руль путем регулировки тяг,
но! рейка должна быть посредине.
если рейка  посредине а руль криво - тогда:
1. можно переставить на шлицах рулевой карданчек
2. переставить на шлицах сам руль.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 24 Марта 2010, 01:45:18 »
помоему самое простое руль переставить)) колёса прямо и переставляешь
е28 535
  • Репутация +927/-379
« Ответ #3 : 24 Марта 2010, 02:20:07 »
не. я сначала тоже так подумал , а потом понял о чем вопрос. у меня руль ровно не ставится , шлицы не попадают. получается либо слегка левее либо слегка правее , НО уменя рейка мертвая ) то бишь в остальном всё ПЛюс 1 к Холланду - сначала схождение регулировать с выставлением  рейки по центру, а затем если не устраивает карданчик по шлицам переставить а затем уже руль. ) всё ИМХО.
« Ответ #4 : 24 Марта 2010, 10:44:43 »
возможно. а я то думаю что же я руль ровно выставить не мог)))) раз 5 пробовал и забил
е28 535
dartyuri
« Ответ #5 : 25 Марта 2010, 00:47:02 »
Большое спасибо за советы:)))))
Я так думал что это последствия аварийного прошлого и не сильно поддается лечению. Но теперь будем пробовать решить вопрос.
