Автор Тема: Bmw e30 M20B20  (Прочитано 1889 раз)
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« : 25 Марта 2010, 20:44:17 »
Здравствуйте, после переборки гбц начались проблемы.
На холодную если газовать то обороты тяжко набираются глушак будто просирается, ездить невозможно на горячую вроде лучше но все равно не так резво как было раньше. :o еще осталась старая проблема при нажатии на тормоз падают обороты.  >:D так же они немного плавают
В чем может быть проблема ?
m20b20 L-Jet
Какие проблемы при смена джета на мотроник ? Где можно найти полный список нужных частей ? в поиске только фотки.
Сообщение склеено: 25 Марта 2010, 20:46:45
Так же есть проблема с тормозами( ход педали большой) тормоза слабо работаю колодки менял. *передние*
систему прокачивали
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 20:46:45 от vicage
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
Рекомендуем почитать по теме Bmw e30 M20B20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 21:18:43 »
Есть смысл проверить Метки ГРМ, зазоры клапанов, ВВ, крышку трамблера, установку зажигания.
Про плавание ХХ похоже навернулся вакумник, отсоедини от него шланг и заглуши его! посматри будут ли плавать ХХ.
  • e34, m20b20, 1989
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 23:32:59 »
по поводу эффективности тормозов скорее всего заблись тормозные трубки отложениями. Через них жидкость плохо проходить стала, поменяй их
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3 : 26 Марта 2010, 20:29:33 »
Пи***ц компресия в 3х цилиндрах пропала. машину до это трясло дергало дым черный валит итп.
поигрались с трамблером сбили зажигание. не заводится
