Автор Тема: мегаспирт, и с чем его едят  (Прочитано 6237 раз)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #25 : 13 Апреля 2010, 12:08:25 »
В софте мегасквирта (Мега Тюне) есть управление форсунками (низко-, высоко-омные)?
ставится добавочное сопротивление на форсунки, а через прогу только настройка мозга.
Рекомендуем почитать по теме мегаспирт, и с чем его едят
RRos
« Ответ #26 : 13 Апреля 2010, 13:43:16 »
Я правильно понял: под мегасквирт ставят высокоомные форсунки, а если есть низкоомные - их можно ставить только через добавочное сопротивление. Так?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #27 : 13 Апреля 2010, 19:05:30 »
Не совсем. http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm
Если плата 3.0 - то спокойно работают и высоко- и низкоомные.
Если плата 2.2 - то для установки низкоомных форсунок есть 2 варианта: купить/сделать так называемую "flyback board" либо ставить дополнительные резисторы.
RRos
« Ответ #28 : 13 Апреля 2010, 19:42:09 »
Спасибо, понял.
Ссылка - зверь, переводчик гугл рулит.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #29 : 13 Апреля 2010, 20:07:50 »
Через переводчик довольно смешно получается. :)
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
Pugnator
« Ответ #30 : 13 Апреля 2010, 22:38:41 »
низкоомки через резисторы - адская порнография
« Ответ #31 : 14 Апреля 2010, 02:39:06 »
низкоомные вообще порнография, я так понял когда-то)))
Pugnator
« Ответ #32 : 14 Апреля 2010, 17:39:26 »
Щас уже есть высокоомные форсунки до 1000 кубов, причем не рассверленые нашими желтокожими братьями, я нормальные боши и сименсы. так что, долой порнуху из мотора!
  • Репутация +2/-1
« Ответ #33 : 16 Августа 2013, 16:57:40 »
у меня м20, во сколько мне обойдется MS?
