Автор Тема: Help!!!! m40 rabotaet uzasno, traktor:)))))  (Прочитано 1887 раз)
SanDER
« : 27 Марта 2010, 03:24:17 »
Privet vsem!!!!! Vot podvernulas Bomba 318i e30, 1990ogo, stojala bolwe polutora let v garaze, naskolko donesli oboroti xx parili mozgi!!! Bil snjat vpusknoi kollektor, sobral, zavjol........tarahtit kak na dvuh kotlah, sve4ki Denso, iskra na vseh, provoda toze ok, 4ut rabotaet glohnet esli gaza ne davat, s gluwaka benzinom povanivaet..........posovetuite otkuda gramotnei kopnut.
PS: Zavtra poljubomu kuplju novije sve4ki!!!!  ???
Рекомендуем почитать по теме Help!!!! m40 rabotaet uzasno, traktor:)))))
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 09:28:37 »
меряй давление, может регулятор заклинил пока стояла машина, и оно переливает бешенно....
Сообщение склеено: 27 Марта 2010, 09:28:49
з.ы. завление топлива
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 19:50:01 »
ну ты бы может проехал на ней хоть 1000 км, пускай она вспомнит что такое ездить, мож рассосётся) по началу мотрон может мозг ипать.. аккум то ей неикто не подзаряжал эти полтора года
е28 535
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 28 Марта 2010, 17:58:00 »
   В продолжении темы с переливом, выдвинутой bmw_3xx_i можно предположить некорректную работу датчика положения коленчатого вала. В связи с чем ЭБУ начинает открывать форсунки параллельно все за один оборот кол. вала. Выявление этой неисправности возможно разными способами (считывание кода ошибки, осциллографирование показаний датчика, газоанализ отработавших газов на предмет увеличения кол-ва углеводородов, замена заведомо исправным, замер сопротивления между соответствующими выводами трехконтактного разъема и др.). Газоанализ справедлив при исправной работе других систем (зажигания, впрыска) и правильных фазах газораспределения.
 На мой взгляд возможны совокупности причин, такие как:
  1) отказ датчика положения коленвала и неисправность датчика температуры ОЖ (при отказе оного запуск холодного двигателя затруднен или невозможен (если работает первый ;-) ))
  2) Неправильно установленный ремень ГРМ и/или износ деталей ГРМ.
  3) Обеднение рабочей смеси за счет подсоса воздуха (детали вакуумного усилителя, подводящие шланги, в особенности гофрированный от ДМРВ, уплотнительные прокладки, шланг отсоса в клапанной крышке, сама крышка горловины)
  4) Падение оборотов ниже ОХХ и связанный с ним дисбаланс.
  5) Экзотика и людская тупость (как у меня). Поршни меньше стандартных, заводских при расточенных до рем. размера цилиндрах, отверстие в гофре подвода воздуха диаметром 9мм, окисления практически на всех соединениях датчиков.
  6) "Убитый" двигатель.
    Я бы предложил комплексную проверку двигателя с целью выявления конкретной причины для экономии времени и денег в будующем. Послушай сам, что стучит и где, либо попроси батяню по движкам это сделать. И прими решение о дальнейших действиях по диагностике и ремонту.
Сообщение склеено: 28 Марта 2010, 15:58:43
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 19:55:33 от Pigam
  • BMW E30 316i 89г. M40B16--->M20B27
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 10:54:03 »
форсунки проверь, давление топлива, ДМРВ, подсосы и РХХ. отключи лямбду. После полутора лет стоянки, ржавеют форсунки. У тя явный перелив, т.е. топливо даже не сгорает, а выплёвывается в выпуск.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
