Автор Тема: не прошел ТО нет повторителей поворотников  (Прочитано 2989 раз)
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« : 27 Марта 2010, 14:32:36 »
на ТО потребовали повторители поворотников, которые не предусмотрены конструкцией и дополнительный стоп сигнал. на сколько это законно? как быть?
Рекомендуем почитать по теме не прошел ТО нет повторителей поворотников
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 15:56:02 »
Сообщение склеено: 27 Марта 2010, 16:10:49
- комплектация АТС, в том числе снятых с производства, внешними световыми приборами проводится в соответствии с таблицей 6а;
(в табл. 6а)
Дополнительный сигнал торможения |
цвет:Красный
кол-во: 1 или 2
Обязательно для категории М_1, допускается для остальных категорий АТС
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 16:10:50 от BOGUS24
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
Stuw
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 10:13:47 »
Для информации: на сайте есть мануал Установка боковых поворотников
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 12:17:15 »
сам проходит, похвально!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 12:23:02 »
BOGUS24 откуда инфа? почитать что там ещё должно стоять..
хочу сам пройти.
Stuw
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 16:22:03 »
ГОСТ Р 51709-2001
Про световые приборы начинается с пункта 4.3
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 16:24:41 »
спасибо
Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 16:28:44
а е30 попадает под категорию М1?
Если так то что получается надо поворотники сбоку врезать и дополнтительный стоп сигнал ставть? - чёт не то...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 16:28:44 от З@яЦ
Stuw
« Ответ #7 : 30 Марта 2010, 19:55:09 »
M1 - для перевозки пассажиров (АТС, имеющие не более 8 мест для сидения, кроме места водителя).
Типы АТС согласно ГОСТ Р 52051 перечислены в том же ГОСТе.
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 14:50:04 »
не стал темку создавать отдельную. а с "хеллой блэк" ТО проходится?
« Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 15:13:02 »
если фара светит правиьлно то почему бы и нет
к тому же "хелла блэк" очерняет маску, которая не участвует в формирование пучка света в линзованой оптике =) во как загнул!
