Автор Тема: Бензин  (Прочитано 1563 раз)
bondick
« : 27 Марта 2010, 23:49:29 »
Вобщем проблема такова, зимой в - 20 заводилась без проблем, нагревалась до рабочей температуры и начинали прыгать обороты, сейчас же не хотит заводиться, заливает свечи, бензин аж выливаеться из расходометра, форсунги чистил, искра есть, подсосов воздуха нету, пусковая форса работает отлично, дроссельная заслонка тож без проблем, что еще может быть ??? двига м20б27 ета???
Рекомендуем почитать по теме Бензин
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 12:54:55 »
может регулятор давления? в соседнем топе практически такая же проблема.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 16:17:22 »
расходомерт и регулятор давления смотри. если обратка фигавая то вполне может заливать. А расходометр может на мозги не ту информацию посылать.
bondick
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 14:25:20 »
все машина завелась, это вылечилось  новыми свечами, а старые и сушил и че с ними ток не делал не помогло из 6 работает ток 1
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 15:04:46 »
чё-та как-то странно....
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 15:13:51 »
тока хотел написать что "искра есть" не значит что она правильная )) и хотел сказать меняй свечи ))))) а ты уже поменял )))))
хз для меня не странно , у меня тоже заливало свечи после долгой стоянки ,- вывод - система не поджигает смесь , потому и заливает , чем дальше тем больше. потому как разобрав и почистив свечи , я поставил их обратно и поехал радостный.
П.С. свечи БОШ вроде . с тройным электродом
bondick
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 16:59:15 »
Я себе нжк поставил, тож хорошие, а куда могли деться прогревочные обороты на холодную ???
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 17:04:22 »
их как таковых особо и не должно быть вроде как . они должны быстро понижаться до стандарта
bondick
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 17:37:37 »
в - 20 заводишь и сразу же 700 об. так и должно быть ?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 20:57:35 »
у меня так же, я не парюсь. У меня пусковая форсунка отключена, можа и у тебя не работает(если она у тебя есть.)
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 10:42:21 »
до +5 градусов окружающего воздуха, прогревочные должны быть. Выше 5 - их нет или может не быть.
bondick
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 21:47:19 »
не пусковая работает нормально, снимал проверял, распыляет отлично, так что через недельку погоню в сервис на диагностику
« Ответ #12 : 01 Апреля 2010, 21:49:02 »
Керосин
