Автор Тема: подшипник передней ступицы  (Прочитано 3071 раз)
« : 24 Апреля 2007, 10:00:29 »
Ревет чем выше скорость тем сильнее. Чем черевата езда с ревущим подшипником передней ступицы?
BMW 316i \E30\M40\Mechanic
Рекомендуем почитать по теме подшипник передней ступицы
GraphX
« Ответ #1 : 24 Апреля 2007, 10:07:32 »
Судя по твоим симптомам это не ступица. Ступица ревет сильно на поворотах. Попробуй снять колесо, открыть крышечку подшипника и набить туда литола.
А вобще езда на конченном подшипнике черевата клином и последующим отрыванием колеса.
« Ответ #2 : 24 Апреля 2007, 10:09:29 »
а что может реветь спереди?
« Ответ #3 : 24 Апреля 2007, 10:11:08 »
Да много чего. Там вообще то мотор еще есть.
« Ответ #4 : 24 Апреля 2007, 10:16:24 »
это не мотор, мой шум от оборотов двигла не  зависит. Пробовал выставить нейтраль и катиться с горки, больше скорость выше шум.
GraphX
« Ответ #5 : 24 Апреля 2007, 10:26:17 »
а в коробке подшипники все живы?
« Ответ #6 : 24 Апреля 2007, 10:29:27 »
да коробка в идеале, тфу 3 раза
GraphX
« Ответ #7 : 24 Апреля 2007, 10:30:54 »
Снимай колесо, и пощупай как ступица крутится, если есть хруст, люфт... то смазывай или меняй
« Ответ #8 : 24 Апреля 2007, 10:31:39 »
Ну вывеси колеса поочереди да покрути руками. Плохой подшипник сразу почувствуешь
viper
« Ответ #9 : 24 Апреля 2007, 11:31:21 »
Фигня, у меня мертвый подшипник ступицы и в поворотах гудел, и на прямой, пофиг ему было. Пока не заменил, так и ездил с сильным гулом начиная от 60кмч и выше.
andydark
« Ответ #10 : 24 Апреля 2007, 11:55:21 »
это подшипник. Руками на вывешенном колесе можно ничего и не почувствовать. А повращав и прислушавшись - точно неладное услышишь. Гудит - менять и точка, нечего там смазывать - писец пришел....
За последние несколько дней - это уже 3-4 топик про переднюю ступицу :(
GraphX
« Ответ #11 : 24 Апреля 2007, 12:03:45 »
Весна!  diablo
Кстати, почувствовать конченный подшипник можно, просто руки надо наточить!
« Ответ #12 : 24 Апреля 2007, 12:07:58 »
Весна!  diablo
При вращении конченный подшипник обычно отдается дрожанием ( дробит )
GraphX
« Ответ #13 : 24 Апреля 2007, 12:10:47 »
S14
« Ответ #14 : 24 Апреля 2007, 12:11:35 »
у меня подшипник гудел только по прямой при поворотах молчал.
