Автор Тема: невиданное поведение приборки  (Прочитано 2237 раз)
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« : 29 Марта 2010, 11:20:15 »
Очень нужна ваша квалифицированная помошь.
Проблема токова: После преобретения 325(второй переход) начал делать покозания температуры- выяснилось что сам датчик навернулся. Поправил приборка работала , потом на ямках стал проваливатся спидометр- по стараму опыту решил пропоять дорожки. Поставил- ужас))) Заводишь датчики бензина тахометр вроде начинают показывать, секу3нда и они все мертвы. Показывает тока спидометр. Че делать? Прозвонил все дорожки >:D
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
Рекомендуем почитать по теме невиданное поведение приборки
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 16:07:35 »
Может криво пропаял? задел соседнюю дорожку или ....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 23:32:32 »
Дорожки все прозвонил! Да и паяю я вроде очень даже ничего. фемтосекундные лазеры не жалуются)) Сегодня обнаружено еще интересная вешь: Купил моторчик печки-поставил, а он работает тока когда приборка дергается- пару секунд..... Наскоко помню у них один предохранитель на приборку печку и задний ход... надо лесть тока куда?... >:D
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 00:08:39 »
Вобщем проблема сидела- точнее лежала(упала лапа провода) в блоке предохранителей
Potman
« Ответ #4 : 14 Апреля 2010, 23:51:16 »
У меня тоже самое произошло позавчера ,голову все ломаю ! Приборы все легли кроме спидометра ,иногда оживают,потом по неизвестной причине снова ложаться ((( Какой предохранитель смотреть ?
Еще была такая фигня ,когда двигатель не заводил включал зажигание и втыкал задний ход то приборы ложились ,потом вытыкал и становились обратно ! Есть мыли на этот счет ?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 00:17:33 от Potman
