Автор Тема: Поменял опоры - стало больше лупить...  (Прочитано 4400 раз)
Vizor13
« Ответ #25 : 27 Сентября 2010, 16:53:09 »
а что мне вместо этих колхозных резинок поставить деталь №9 или №6?
Рекомендуем почитать по теме Поменял опоры - стало больше лупить...
« Ответ #26 : 27 Сентября 2010, 17:22:42 »
№6 - это тарельчатая шайба, она под опорой, а №9 - это вобще хз
еще желательно знать что под опорой накручено )))
вообще сверху на опору одевается только тарелка №12 и закручивается самоконтрящейся гайкой №13. и всё ))))
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #27 : 28 Сентября 2010, 01:55:20 »
когда качал задницу - был "чвакающий" звук
снял обшивку и резиновые колпаки и попробовал покачать
оказалось шток подскакивает вместе с верхней тарелкой
опоры поменял - пропало
а лупило на самом деле из-за гуммиков, опоры и аморты ни при чем были
точнее они были дохлые, но удар из-за гуммиков был
у меня на правой стороне сзади есть этот самый "чавкающий звук" при вертикальной раскачке машины - этот звук синдром износа резиновой части? + непонятный стук пратически на каждой яме
 опора и аморт менялись в том году, салент балки так же менялся
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
x-500
« Ответ #28 : 28 Сентября 2010, 19:02:35 »
у тебя или амо стоит с более длинным штоком или родной амо расрянули чтобы не на том же месте работал.
если меняешь амо на родные, то тебе эти прокладки не к чему будут... ставишь над опорой тарелку под гайкой и снизу в опору должно смотреть аля тарелко (у меня ее роль играет пыльник амо) - тарелки нужны чтобы от резкого перемещения не вырвало сердечник опоры.
и как тебе правилльно подсказали. снизу опору лучше чемто загерметизировать чтобы осадки не проникали внутрь багажника
Vizor13
« Ответ #29 : 29 Сентября 2010, 09:15:47 »
большое спасибо за советы будем разбираться.
« Ответ #30 : 29 Сентября 2010, 14:46:09 »
короч еще мыслине то чтобы умничаю, но не совсем понятно
в пыльник 5 запрессована тарелка металлическая... и это не номер 6, как мне казалось раньше
т.е. на купленных амортах была и тарелка в пыльнике 5, и отдельно тарелка 6 под опору
на старых тарелки 6 не было, из-за этого резьбы на штоке может тупо не хватать выбрать болтанку. т.е. видимо часть амортов имеет длину резьбовой части из расчета на "двойную" тарелку снизу, а часть - на одинарную, без детали 6
деталей 8 и 9 ваще никогда не видел, возможно это какие-то доп элементы, специфичные тож для каких-то конкретных амортов
короч при раскачке верхняя тарелка прослабляться не должна, внутренняя обойма опоры должна однозначно плотно сжиматься нижней и верхней тарелками
Vizor13
« Ответ #31 : 29 Сентября 2010, 19:00:06 »
кто, тут, Абра, помойму перебирал задние аморты с перекурами и изучением ЕТК?))
во Victor I перебирал, все время путаю эти двух активистов)
Его бы мнение услышать)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 20:28:02 от Vizor13
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #32 : 29 Сентября 2010, 20:54:13 »
Не, это всё-же был Абра! :))) Я себе пока что только пружинки там менял.
x-500
« Ответ #33 : 30 Сентября 2010, 16:26:35 »
ну, кагбы Витя и Саша - имена достаточно разные даже на слух :)
Абра менял задни амо с перекурами и изучением етк - а че менять-то снял старые, подставил новые :)
Виктор1 делал смету составных работ и развесовку ее по времени исполнения без учета перекуров и изучения етк, но оставив на это соотв время ;D
------------ Сообщение склеено: 30 Сентября 2010, 15:29:26 -------------
ну а то, что и почему у тебя наколхожено, не определит ни Саша, ни Витя, ни Маня... разве что экстрасенсы подтянутса...
разберешь сам - тогда может поймешь что да как там и почему...
а она случаем у тебя сзади не занижена?
------------ Сообщение склеено: 30 Сентября 2010, 16:30:02 -------------
пружины стандартные? сколько витков?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 16:30:02 от x-500
« Ответ #34 : 30 Сентября 2010, 16:42:24 »
Ну если колхоз, то дело и до сварки может дойти, тогда можно несколько дней маятся! :)))
Vizor13
« Ответ #35 : 20 Октября 2010, 09:29:05 »
так "продлевают" жизнь опорам!
все исправил так
но рывки хоть и меньше но остались, наверное всетаки дело в гумиках)
у друга был в гараже амортизатор так там у него резинка специальная стояла
последни цифры 79 054 50 х.з. откуда она!
П.С. Кстати сверху пыльник просто обжимал железную пластину на нее срузу и ставил опору?!)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 09:31:36 от Vizor13
« Ответ #36 : 20 Октября 2010, 10:34:31 »
вот кстати об этом я и писал выше
на новых амортах были и тарелка запрессованная в пыльник и отдельная, которая на схеме номер 6
т.е. получилось снизу какбы две тарелки
bik-top
« Ответ #37 : 20 Октября 2010, 14:14:42 »
чем это ты чашку сверху намазюкал, как, зачем?
« Ответ #38 : 20 Октября 2010, 14:20:51 »
это не продлевание а колхоз какойто... имхо.
вот кстате ешшо: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=24127.0
« Ответ #39 : 20 Октября 2010, 15:37:35 »
тот колхоз - это отключение пищалки сигналки
таким образом не чвакают аморты
а насчет продлевания жизни - хм
« Ответ #40 : 20 Октября 2010, 16:04:44 »
не понял о чем ты))
Vizor13
« Ответ #41 : 20 Октября 2010, 16:09:05 »
на опорах от прокладок остались тонкие полосочки 5мм и то не целы!
а правую стойку ты мою видел? заржавевшую видимо там ваще влага потом попадала!
так повырезал новые с картона и графиткой их с двух сторон! (на фото красненькая покусанная - старая) и под крыло
а после всех работ вот пырснул мовилью с балончика!
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 09:10:27 от Vizor13
Vizor13
« Ответ #42 : 20 Октября 2010, 16:14:00 »
ну продлевание ячтоб новые не покупать)))
ведь получается что аморт через резину всеравно на опоре висит!
однозначно колхоз, ведь еще и рычаг получается! ведь внутри резинке ппц.
Vizor13
« Ответ #43 : 20 Октября 2010, 16:31:04 »
не понял о чем ты))
реально на гравийке гремело сзади чуть с лева, как когда то спреди стойки стабилизатора)
bik-top
« Ответ #44 : 20 Октября 2010, 18:20:20 »
так повырезал новые с карона и графиткой их с двух сторон!
не понял... это жаргон жестяночных работ или очепятка закралась?
новые вырезал из чего? и как ты их туда вставил? графитовой смазкой намазал снаружи арки под авто и изнутри из багажника?
« Ответ #45 : 21 Октября 2010, 10:12:47 »
это он про прокладки картонные под опоры
которые между опорой и поверхностью стакана
не понял о чем ты))
это я о том что такой колхоз - для борьбы с видимыми последствиями, а не с причинами и последствиями скрытыми... ну типа как если машину поставить осенью под каштаном и чтобы не орала от падающих плодов - отключить динамик... вместо того чтобы переставить в другое место
так и тут - вместо того чтобы восстановить нормальный подвес аморта - побороли прыгание тарелок на ямах
