Автор Тема: М20.Откуда может попадать антифриз в кожух ремня грм  (Прочитано 1843 раз)
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« : 30 Марта 2010, 00:34:11 »
На днях сменил ремень грм. Помпу не снимал. Поездил и решил напоследок почистить крышку распределителя зажигания (мотроник). Снимаю крышку а там антифриз и весь ремень мокрый.Вот теперь сижу и ломаю голову -откуда он там может быть? По картинке ему попадать туда ну вообще неоткуда. У кого какие мысли?
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
Рекомендуем почитать по теме М20.Откуда может попадать антифриз в кожух ремня грм
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 00:47:19 »
с корпуса термостата не может туда сбегать?
е28 535
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 00:47:37 »
Корпус термостата из под прокладки? А еще вернее патрубок какойнибудь на этом корпусе сопливится, с него и капает.
Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 00:48:35
Вот тот где салфетка на фото?
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 00:51:39 »
Вполне возможно , завтра с утра попробую посмотреть а то сегодня уже ничего не видно, а в гараже нет электричества. Если не найду утечку , придется опять все разбирать блин...
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 01:30:46 »
Попадает с заглушки головы, прогнила заглушка. Там смотри.
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 09:52:16 »
Заглушка головы люминь и врятли прогнила. Плюс антифриз будет в звезде а не распределителе. Из патрубка какого-нибуть фигачит.
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 22:55:32 »
заглушка стальная...учите матчасть дальше))с торца головы. Как раз за звездочкой, дырка может быть с иголку.
« Ответ #7 : 30 Марта 2010, 23:04:45 »
У меня прямо над распределителем проходит толстый шланг системы охлаждения, который прикреплен к ээ...мм... такой хреновине с ухом, типа цепь цеплять, чтобы двигатель поднимать. Если он об нее немного перетерся (а он шевелится, если погазовать как следует), то вполне может течь.
А с корпуса термостата может капать вниз, стекать и растаскиваться ремнем везде вокруг. Но, мне кажется, это маловероятно.
« Ответ #8 : 30 Марта 2010, 23:06:08 »
Хм, вот интересно - заглушка там такая-же как на блоке! А я и их смотрел, и ту что на голове, и новую такую держал, ну никак они не стальные, ибо голый метал за 24 года сгниёт в хлам, а они чистые и белые! Да и вес у них не стали явно. Так что сам матчасть учи!
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 01:19:29 »
Если они анодированные(или оцинкованы), то это не значит что они алюминий))) магнит приставь)))спорит еще с человеком который варил заглушку на голове, потому что она прогнила:) А чтоб тебе понятнее было они сделанны из мягкого металла. Нержа кстати тоже не магнитный материал, а вариться легко.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 01:25:47 от Serg010
« Ответ #10 : 31 Марта 2010, 19:38:10 »
Значится так. Разобрал весь перед мотора , так и не понял где может туда чегодо попадать. Заодно протянул все болты которые нашел , собрал все как было. Течи нет , ремень сухой. Мистика. Склоняюсь к тому что всетаки был плохо затянут шланг на термостате. Заглушку кстати посмотрел -как новая.
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
