Автор Тема: поворотники  (Прочитано 2985 раз)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« : 30 Марта 2010, 00:38:42 »
не могу понять что за хрень !
аварийный сигнал работает все 4 ! левый поворот работает и спереди  и сзади правый поворот нет ни спереди не сзади ! в приборке горит левый сигнал указателя правый не горит (часто щелкает ) при аварийной горят оба ! что может быть варианты ? спасибо !
Рекомендуем почитать по теме поворотники
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 00:47:23 »
реле, или скорее даже переключатель сломался, у меня было так что налево включаешь все норм, а направо все 4 мигать начинали
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 09:59:16 »
Если реле при этом щёлкает, то скорее всего контакты на кнопке аварийки - провода поворотников через неё идут. Как вариант провода на самом реле.
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 13:44:45 »
Имхо, тогда вообще хрен бы чего мигало. Но проверить надо для спокойствия.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 13:46:01 »
или коротит где-то на массу. У меня коротило на юбку - реле трещало, поворотник правый не горел. левый нормально и аварийка нормально.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 14:49:14 »
блин) а у мя ваще не работают((((
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 01:31:04 »
всем спасибо завтра попробую проверить .
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 01:41:49 »
 :D короче дело было в тубусе ! разломал подогнул контакты собрал все работает !!!
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 13:36:55 »
В тубусе? У тебя в машине тубус?
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 13:44:36 »
а где достать сей редкий ништяк? у меня нет такого((( Если честно, интересно узнать, в чём же проблема таилась, но вот тубус меня сбивает с толку. он где лежал? и зачем ты его сломал?
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 14:40:21 »
Тоже интересно! У меня нету тубуса! Может в этом причина постоянных проблем с машиной?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 17:51:15 »
так обзывают под рулевой переключатель в народе  :)
« Ответ #12 : 06 Апреля 2010, 17:56:26 »
у меня есть два тубуса, но контактов в них точно нету ))))))))))
« Ответ #13 : 06 Апреля 2010, 21:18:05 »
Богатый! Давайте ограбим Хохла и заберём у него тубусы!
shadoww
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 22:34:35 »
извиняюсь за оффтоп а если наоборот поворотники все работают а аварийка не пашет где копать?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #15 : 06 Апреля 2010, 22:37:44 »
+1 походу реле, как его заставить работать или заколхозить че нить?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #16 : 06 Апреля 2010, 23:16:20 »
не знаю как заколхозить но другое реле не подходит точно вставлял такое же только маленькое и не фига не работало хотя контактов столько же было . ???
« Ответ #17 : 07 Апреля 2010, 13:04:05 »
РЕЛЕ ВСЕ РАЗНЫЕ!!!!! Вы так сожжёте себе проводку. Купите реле в магазине БМВ.
