Автор Тема: колеса домиком /-\  (Прочитано 8369 раз)
oper
« : 04 Октября 2006, 14:07:58 »
у меня была проблема:
задние колеса домиком свалены /-\,
друг который ее купил до сих пор не знает что менять,ктонить сталкивался с этой проблемой?
слышал много версий:пружины,рычаги и тд и тп,
а конкретно никто сказать не может
Рекомендуем почитать по теме колеса домиком /-\
Duke ®
« Ответ #1 : 04 Октября 2006, 14:17:44 »
Вообще домик /-o-\ - это норма в разумных пределах...
На штатных непросевших пружинах он едва заметен, а на просевших или спортивных заметен явно...
Также на домик влияют рычаги, они тоже гнутся от старости... также сильный износ подшипников... балка больше влияет на схождение, чем на развал, но тоже небольшой эффект бывает...
Резину жрет?
Nash
« Ответ #2 : 04 Октября 2006, 14:19:36 »
Вот вы даете, это нормальный отрицательный развал на BMW с завода!
Duke ®
« Ответ #3 : 04 Октября 2006, 14:20:58 »
Ты его видел? Всякий бывает...
Чтобы говорить о его нормальности, надо по крайней мере оперировать цифрами...
Кстати, посмотри на аватар свой, там виден развал на спор-подвеске...
Если ее поднять до обычной, то развал виден почти не будет.
oper
« Ответ #4 : 04 Октября 2006, 14:40:33 »
развал сильный,новую резину сожрал,похоже надо идти методом исключения,поменять пружины,а если непоможет-рычаги,машина вообще сидит низко,ща пойду сфоткаю,сами посмотрите
termit325
« Ответ #5 : 04 Октября 2006, 14:46:08 »
если развал отрицательный это еще не значит что будет жрать резину. она у тя жрет из за того, что колеса смотрят в нутрь или обратно. лучше съездий на развал к хорошему мастеру и он тебе все вымеряет и скажет в чем дело!!!
Duke ®
« Ответ #6 : 04 Октября 2006, 14:50:27 »
Да, для начала надо померить...
Кстати сайленты балки тоже дают эффект из-за ее неправильного положения...
termit325
« Ответ #7 : 04 Октября 2006, 14:56:54 »
oper чем ниже сидит машина, тем сильней отрицательный развал
Nash
« Ответ #8 : 04 Октября 2006, 15:19:03 »
В общем, нужно к хорошему сход-развальщику. У меня была такая проблема, новую резину жрало очень быстро. Поменяв все в подвеске, сошлись на том, что все это из-за кривой балки может быть. Так оно и было. менял. В дождь тебя наверное бросает на дороге? Надо к сход-развальщику, только нормальному, с современным оборудованием. А то некоторые глянут и скажут. все ок, все придумываешь.
oper
« Ответ #9 : 04 Октября 2006, 15:43:27 »
а причем тут развал,он же не регулируется,сайленты поменял
termit325
« Ответ #10 : 04 Октября 2006, 15:50:39 »
Не такой уж большой у тя домик!!! заеть на электронный развал пусть тебе померяют скорей всего у тя колеса смотрят во внутрь или наружу, скорей всего только это!!! :D  :D  :D
Duke ®
« Ответ #11 : 04 Октября 2006, 15:59:48 »
И где сожратая резина?
Когда домик жрет с одного края...
А если просто жрет - то это уже схождение, а это правильно говорят - балка.
Но сначала на сход-развал мерить зад...
Tiggra
« Ответ #12 : 04 Октября 2006, 16:03:06 »
где задний номер потерял?
и, правильно,  где сожрато то?
oper
« Ответ #13 : 04 Октября 2006, 16:04:17 »
это уже другая резина,перрвую сожрала на 1/3 причем на обоих сторонах,правда справа помойму сильнее
Ch1K0
« Ответ #14 : 04 Октября 2006, 16:16:48 »
А у меня передние домиком(рычаги новые), говорят поможет распорка вытяжка стаканов, или ещё что может быть ?
termit325
« Ответ #15 : 04 Октября 2006, 16:19:58 »
резину жрет :?:
Duke ®
« Ответ #16 : 04 Октября 2006, 16:23:02 »
Сожрала как? Равномерно или только внутреннюю сторону?
Duke ®
« Ответ #17 : 04 Октября 2006, 16:24:53 »
Пружины как? Если просевшие то будет чутка домик...
На самом деле от домика только плюсы... управляемость лучше, в поворотах сцепелние лучше...  ну да резину немного жрет...
Помогает переворачивать колеса на дисках раз в год...
А по теме...
Мерить расстоение от центров чашек... 1000 мм минимум должно быть...
Распоркой можно только остановить, если растянешь то будет гулять, то на один бок завалится то на другой :)
« Ответ #18 : 04 Октября 2006, 19:45:50 »
Дюк! Такой вопрос! У меня неверное схождение сзади! Колеса стремяться съехаться, на сх-развале сказали что попа там, колеса заметно смотрят внутрь. Менялись сайленты подрамника (их не было вообще),сайленты рычагов (их тоже не было), пружины. Не помогло. Развал в норме. Когда выжигали сайленты балки, она была осмотрена-видимых повреждений нет. Я купил другую балку и новые сайдленты, щас буду менять. Как считаешь, это поможет? Машина была бита с одной стороны в попу. Можно ли было так приложить,чтоб ушла настолько геометрия?
Кстати, колеса смотрят внутрь равномерно слева и справа. Резину поджирает по краям ( в центре слабо)
Duke ®
« Ответ #19 : 04 Октября 2006, 21:14:25 »
99% что поможет... благо на заднюю подвеску кузов не влияет вообще... ну разве что болты балки будут стоять не вертикально, но тогда реактивные тягие не рикрутишь...
Если замена балки не поможет, тогда надо попробовать еще одну, а лучше задний мост целиком...
Но как можно было так погнуть балку... хм... хотя налететь обоими колесами задом на бордюр и вуоля... в общем балка должна помочь, там очень слабое крепление рычагов...
« Ответ #20 : 04 Октября 2006, 21:42:51 »
ок, понял,спасиб!
балку купил от машины только что из-за бугра. колеса там стоят нормально. Как можно было погнуть-не представляю. Там ещё была погнута снизу ниша запасного колеса как-будто по ней снизу ударили...  :?
Dreamer
« Ответ #21 : 04 Октября 2006, 22:11:50 »
я гнул и балку и рычаг ... бальшого ума для этого не надо  :roll:
« Ответ #22 : 04 Октября 2006, 22:25:37 »
расскажи как при этом встают колеса? при гнутой балке?
Dreamer
« Ответ #23 : 04 Октября 2006, 22:37:56 »
во внутрь смотрят, схождение нарушается... визуально не видно, зато резина съелась до корда буквально за 5-6 тысяч
Duke ®
« Ответ #24 : 05 Октября 2006, 14:39:16 »
Как ударишь... у меня после бокового удара об бордюр терлось колесо о подкрылок и амморт... ну и вместо домика стало вот так
\=o=\ (сзади)
\=o=| (сверху)
Замена балки решила проблему частично
|=o=\  (сзади)
|=o=| (сверху)
рычаг не менял, на скорость не влияло ездило все пучком...
Могли сильно сдавать задом и удариться редуктором...
