Автор Тема: НАстройка Работы Мотроника 1,3  (Прочитано 2596 раз)
Blake e21
« : 30 Марта 2010, 21:10:48 »
Собственно история такова! Купил машину без знаня дела !
Мотор М20Б20 Частично установленый мотроник 1,3!
С горем пополам и помощю форумчан дособирал ,подключил ,завёл! НО не тут то было! В ходе сборки выясснилось что мозги стояли от 2,5 ! Купил 172 мозг-подключил! Мотор колбасит,заливает,смесь богатая! Осмотрел Расходомер(номер 083) -оказалось что вскрывался! Вскрыл -померял напряжение на ХХ (2 и 4 пин как вычитал из статьи) Вместо положеных 1,03 вольты он показал 1,98- попробывал перещёлкнуть пружину на пару зубьев в сторону бедной смеси! Стало немного лудше но не намного и глохнуть начала! ! при етом холостые достаточно низкие (около 600) ! Вернул пружину в исходное положение! Сегодня решил ради интереса подключить мозги 173 и обалдел! МАшина роботает гораздо ровнее! Пришел к выводу что расходомер был подкручен для роботы на етих мозгах! Но не тут то было! Мозги заливают - и сильно! Погнало бенз в масло! Собственно вопросы!))
1.Гдето читал про расходомеры на л джете что регулировочный винт СО должен быть выкручен приблезительно на 3 оборота(от етого отталкиваются ) - есть ли такая точка отправления на Мотрон б20? А так же есть ли такие ориентиры для положения лопаты и натягу пружины от которых можно оттолкнутся в дальнейших подстройках??
2. НИзкие обороты на хх результат неправильной роботы клапана ХХ? Или можно решить регулировкой датчика ПДРЗ!
3.Что ещё могли подкрутить для болие мение стабильной работы на 173 мозгах что необходимо вернуть для нормальной роботы на 172?
Всем зарание спасибо!)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 08:52:56 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме НАстройка Работы Мотроника 1,3
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 21:40:34 »
Найди невскрытый расходомер соответствущий 2хлитровому мотронику 1.3, тобишь 172ым мозгам. Остальное должно быть идентично.
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 09:42:43 »
Форсунки какие стоят?
ДПДЗ не регулиурется.
Ищи нормальный расходомер, там могут так накрутить, потом за всю жизнь не настроишь.
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 12:14:12 »
Точно! Нужно ещё форсы правильные! Забыл. :-[
Blake e21
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 16:11:52 »
Форсы от 2х литровой! А вот по поводу расходомера понял)) Спасибо))
А с оборотами что?? ДХХ здохший?? Или обороты могут быть низкими из за того что мотор заливает и колбасит??? ДА забыл написать что когда прогазуешся то машина держит хх на уровне 750-850 около 10 ти сек а потом опять плавно падают!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 16:20:16 »
датчика ХХ на м20 нет. есть только регулятор .
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 16:50:46 »
От джета или мота?
Blake e21
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 17:36:47 »
ОТ друг литрового мотрона!
Я имел ввиду клапан!)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 21:06:07 »
От джета или мота?
А чо, есть принципиальная разница между ними?; у меня на мотроне например джетовские форсы стоят: это плохо?
e39 523i
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 09:29:34 »
Номер их напиши.
Могут. У меня сейчас такая фигня.
Причем судя по-всему у тебя не сильно заливает, раз секунд 10 держится. У меня и такого нету, на холодную 900, на горячую 500 и ниипет :)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 11:04:00 »
а у тебя лямбда-зонд стоит ?
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 11:41:15 »
Нет. Если бы стоял, ИМХО, проблемы бы не было :)
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 11:46:21 »
без газоанализатора там делать нефиг,если у тебя расходомер уже вскрытый
низкие обороты хх могут быть из-за неправильной смеси в том числе
« Ответ #13 : 02 Апреля 2010, 11:50:47 »
Само собой.
Это пока предварительный диагноз после получаса прыганья вокруг машины.
Понимаешь, мне это нужно на время, чтобы более-менее прилично поездить, и не переплачивать за расход 20+ литров.
Все равно я доделаю переход на Сименс.
Blake e21
« Ответ #14 : 03 Апреля 2010, 02:23:44 »
Ну ето и ежу понятно! просто хочу довести мотор до болие мение робочего состояния пока прав нет и ТО не зделал! ЗА советы спасибо!)))
