Автор Тема: Нужен совет по 17й резине  (Прочитано 2964 раз)
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« : 30 Марта 2010, 22:23:47 »
Всем привет.
Тема избита до безобразия, но я, под гул всеобщего неодобрения опять задам вопрос... Поиском поискал, только про 16е нашел.
Дано: Е30 с заниженной подвеской (-30) и диски AZEV A, 7.5j, R17 ET20
Вопрос: Встанет ли НАЗАД резина 225/45/17?
Завтра надо обязательно купить, и везти обратно не хочется, так что не пинайте, ответьте по существу проверенную информацию.
Заранее Спасибо!
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 22:27:07 от Mitozzz
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по 17й резине
N2O
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 22:55:12 »
Встанет
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 22:55:19 »
лучше на 40..
у меня перед 215\45\17 зад 235\40\17
когда буду брать новые - будет 225\40 по кругу
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 23:09:53 »
у меня зад 225/50 р17, без проблем, еще занижена
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 23:22:53 »
Встанет
Спасибо
лучше на 40..
Понимаю, что лучше, но нет ничего сейчас, что мог бы взять. 225 на 40 еще более редкий чем 215 на 45 размер и выбор недорогой резины невелик. Мне на жопу, т.к. все равно за лето сотру на 325ой, так что вкладываться излишне не хочу, а 225 на 45 очень распространенный размер и выбор огромен.  Морда у меня 215 на 45.
Спасибо, судя по твоей аве, колеса с вылетом как у меня?
  • S50b30
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 23:32:21 »
у меня сзади 235\45 стояли)) пока не стёр)) и довольно таки распространённый размер
так что если перекантоваться  - пойдёт
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 23:37:14 »
А вылет какой на дисках при этом был?
  • S50b30
« Ответ #7 : 30 Марта 2010, 23:51:31 »
диски R17 8j et35.. проставки 7мм
получается вылет ет28
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 00:17:07 »
Ясно, получается почти как у меня
Кто еще что нибудь скажет?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 00:34:03 от Mitozzz
  • S50b30
  • Репутация +57/-31
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 10:24:47 »
у кого какая предняя стоит? у меня 205-45, и зазор с подкрылком в милиметрах... при повороте колеса! время менять - буду искать навреное 205-40
N2O
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 22:33:56 »
205\40 не рекомендую! Изолента. У меня стояли - мне оч не нравилось, каждую кочку и ямку объезжал!
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 23:45:17 »
У друга стоит 235/45 р17 и ни где не цепляет.
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 00:20:35 »
Пользовал 205/40-смотрится не очень. Странно что тебе 215/40 велики... Если хочешь посмотреть на то как выглядит 205/40, то нажми на фотки моих машин в подписи. Попадешь в фотофайл. Там найди красную купе. На ней то и стоит 205/40. С двигателем м40 (легкий) и давлением в шинах 3атм диски я ни разу не помял, но было не комфортно и жестко. Хотя если влететь, то диску хана.
  • S50b30
  • Репутация +57/-31
« Ответ #13 : 04 Апреля 2010, 18:58:36 »
значит надо смотреть почему так...  мож из-за того что завален сильно... или подкрылки переварены... гляну как выгонюсь, если пойдет то больше поставлю
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #14 : 04 Апреля 2010, 19:53:14 »
У меня стоит 215/40/17 диски ЕТ 40 и проставка 16 мм. Слегка затирают передние об питерские подкрылки при максимальном вывороте.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +13/-39
« Ответ #15 : 05 Апреля 2010, 00:37:49 »
митя ,продай азевы мне и не парься с резиной ;)
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #16 : 05 Апреля 2010, 01:18:33 »
В Азевы не влезли Брембы.
Было бы на что поменяться
  • S50b30
  • Репутация +13/-39
« Ответ #17 : 05 Апреля 2010, 03:11:47 »
а проставочку 5мм кинуть?Если не хватает совсем чуть-чуть,можно аккуратно с самой скобы немножко снять,у меня так сделано ;)
Или именно спицы мешают?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 03:14:47 от VGM
djod1
« Ответ #18 : 30 Апреля 2010, 21:27:28 »
у меня азевы 17е ет28 7,5j и занижении -35 спереди 215/45, сзади все перепробовал) начиная от 205/40 покругу было, изолента та еще, попал на ремонт дисков) дальше назад одел 215/45, стер, потом решил попробовать 235/45 подвернулась, поставил, наслед день снял)))потому что как трактор смотрелось, хотя нигде не терло, но уж больно высокий профиль был по сравнению с передом, дальше одел 225/45, в принципе ездить можно норм, но мне все же не нравилось, что профиль все таки выше на чуть переда, вот последнее, что я попробовал эт 245/40, в общем стала в притирку прям, походу эт самое широкое ,что можн поставить без всяких переделок, смотрелась я скажу неплохо так, особенно сзади, и жопу держало отлично))) но мне интересно все же посмареть последнее, эт 235/40, мне каж эт будет самое то) и кстати спереди все рекомендуют поставить 205/50/17 , так как руль все же крутиться легче(даже при наличии ГУР) и в колее не так сильно кидает как на 215
