Автор Тема: Помогите! Стук М10.  (Прочитано 2319 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« : 31 Марта 2010, 12:53:48 »
Подскажите что стучит в районе 4 цилиндра снизу... Послушал статископом (как у врачей) стук звонкий  После капиталки проехал 1000км, растачивали всё колено, цилиндры. Проверил зазоры клапанов всё ок. Разобрал поддон и шатуны, вкладыши ок! Нужно ли раскручивать коренные вкладыши? Стук на горячяю и на холодную не пропадает, пропадает только когда в натях трогоешся или на горку едеш.  Что первым снять ГБЦ и вытащить поршень или больше вариант что в сцеплении что то????
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
Рекомендуем почитать по теме Помогите! Стук М10.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 31 Марта 2010, 13:00:31 »
хана вкладышам скорее всего и колену 100 проц - ваш движок стуканул советую не кататься пока не заклинил
Сообщение склеено: 31 Марта 2010, 13:01:26
кстате лампочка давления масла быстро гаснет и не моргает?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 13:05:30 »
Как завёл лампочка гаснит и не моргает. Шатунные вкладыши нормальные я их открутил. А вот коренные не знаю нужно откручивать смотреть???
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 13:14:10 »
я бы посмотрел, где-то зазор большой я так думаю
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 13:20:24 »
Мотористы "грамотные" сказали постель распредвала... голову не хочется скидывать но придётся походу :( А за одно тогда исключить палец.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 14:53:13 »
Жека скидывай голову и смотри что и как
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 00:16:27 »
Аналогичная фигня, двиг после сборки 1300км, непонятный стук на ХХ! Не вкладыши(более глухой), это пройдено, совсем недавно, и очень долго :) :o! Клапана слышу(после сборки еще не регулировал, ща масло махну), откуда стук х.з.! Может ГБЦ масла нехватает? Сейчас 10В60, будет 5В50  ::) На холодную тишина, от синей зоны ОЖ начинаеться  :-[!
95нуль464оди
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 07:13:58 »
Так у меня на холодную стук есть!
  • Репутация +89/-12
« Ответ #8 : 05 Апреля 2010, 22:00:08 »
трмплер полностью сними посмотри нет ли люфта!
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 07:34:24 »
Всё раскидал! Вообщем поршневой палец пополам!!! Пальцы на заказ делал вот его и разломило!!!
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 10:13:58 »
Поршень то не покоцало? Если разломило в шатуне, то махнуть втулку надо, подогнать под новый палец и всё будет ОК.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #11 : 08 Апреля 2010, 13:32:08 »
Выбил пальцы на остальных так и второй пополам! один шатун в мусор другой втулку менять! два поршня в мусор! взям бу поршневую уже завлдиться моторчик всё ок! позже поеду поменить компрессию...
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 17:16:52 »
Мдам! Ну и история...
