Автор Тема: особенности выбора б.у. запчастей (СПРАВОЧНИК)  (Прочитано 1592 раз)
bik-top
« : 01 Апреля 2010, 15:46:26 »
предлагается в эту тему вписывать собственный опыт о ньюансах преобретения когдато использованных запчастей.
на что обращать внимание при выборе и покупке б/у запчастей - их свойств, характеристик, проверки работоспособности, качества, подходимости и тп.
Это не для обсуждения брендов, поставщиков и продавцов, а также не дискусс о нравах и вкусах.
хотелось бы, чтобы это стало "Справочником полезных советов".
Рекомендуем почитать по теме особенности выбора б.у. запчастей (СПРАВОЧНИК)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 16:01:17 »
Значиццо так. выбираем рейку рулевую. (механика)
1. смотрим на корпус рейки , шоб был не колотый , все крепежные отверсия целые.
2. в рейке нас интересует тока рейка , поскольку она зачастую с тягами и наконечниками , то их сначала игнорим. это расходники. хорошо когда они "оригинал , мало б.у." но это ещё надо проверить.
3. беремся руками за шток , на который надевается карданчик, вращаем в стороны , смотрим чтобы не было люфта и не закусывало нигде. вращается руками вполне спокойно.
4. выкручиваем рейку в крайнее положение (влево , вправо) и беремся руками за длинный шток , проверяем его на люфты - продолльный движению штока , и поперечный - втулки на штоке. люфтов быть не должно.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 19:29:57 от Sadman
« Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 17:23:57 »
1. смотрим на корпус рейки , шоб был не колотый не царапаный , все крепежные отверсия целые.
Новую покупал чтоли? :)
« Ответ #3 : 01 Апреля 2010, 19:30:26 »
нет не новую )) б.у. две или три штуки , на своих ошибках ткскзать учился )
