Автор Тема: Педаль тормоза проваливается.  (Прочитано 7946 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 04 Апреля 2010, 17:28:16 »
Возникла такая проблема. Когда долго держу педаль тормоза с хорошим усилием, то она постепенно проваливается до самого упора. Смотрел тормоза - все сухо, ГТЦ - тоже сухой, бачок с тормозной жидкостью тож полный - жидкость не уходит. Систему прокачивали где-то месяца 4 назад, до этого ничего подобного не было. В чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме Педаль тормоза проваливается.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 19:39:21 »
в износе гтц наверное...
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 04 Апреля 2010, 22:18:51 »
Не отрицаю, но что-то больно быстро он износился. Был нормально и вдруг бац- и износился.
Может есть еще предложения?
« Ответ #3 : 04 Апреля 2010, 23:36:17 »
задние тормоза барабан? если да - механизм автоподвода колодок лечи.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 23:39:26 »
А как лечить? и что это за авто подвод? там же только цилиндрик да и всё
е28 535
  • Репутация +48/-12
« Ответ #5 : 04 Апреля 2010, 23:57:44 »
там есть такая система которая подтягивает колодки на максимум. номер 4 и 6
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 00:09:34 от ГАМЗА
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 09:21:49 »
задние барабанные тормозау меня, теперь понятна причина, на днях займусь
« Ответ #7 : 05 Апреля 2010, 12:23:08 »
На самом деле может быть и износ ГТЦ. У меня так же педаль проваливалась, ремкоплект ГТЦ помог :)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 05 Апреля 2010, 16:19:10 »
мне больше кажется все-таки, что из-за механизма задних барабанов. Он там косячный был, из пружинок колхозных
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #9 : 05 Апреля 2010, 18:49:02 »
 ;) Лопнула задняя магистраль, Заглушил задний контур в районе переднего левого ланжерона, педаль колом, тормозили только передние, чуть сильнее придавишь в юз! Сегодня поменял все задние магистрали, вместе со шлангами! Прокачали, тормоза есть, завожу проезжаю немного, нажимаю тормоз- тормозит, держу педаль- проваливаеться! И так три раза :o! Плюнул на это дело, т.к. время поджимало, завтра буду думать, после замены переднего контура 8)! Воздух сидит, или ГТЦ глючит? До прорыва контура все было ок! ???
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 19:02:43 от maykop
95нуль464оди
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 05 Апреля 2010, 22:21:46 »
Похоже, нашел проблему, свои задние тормоза разобрал, реанимировал с помощью сварки заднюю автоподводку колодок и, оказалось, что задний левый цилиндр готовиться течь. Снаружи этого не видно, а вот если снять с него пыльники, то тормозуха внутрь уже набралась. Буду пробовать чинить.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 13:24:52 »
надо менять, тормоза это не шутка
E30 318 1986
E91 320 2005
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 07 Апреля 2010, 15:11:29 »
купил ремкомплект на оба цилиндра. Кто-нибудь ставил его?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #13 : 07 Апреля 2010, 22:40:23 »
Думаю, врятли, т.к. цилиндры стОят, чуть дороже, ремкомплекта :)!
Всетаки, писец ГТЦ! Новый- дорого, ремкомплект х.з. :'(!
95нуль464оди
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 07 Апреля 2010, 22:59:25 »
посмотрим, когда установлю заднии ремкомплекты, т. к. один задний цилиндр тек точно
  • Репутация +24/-4
« Ответ #15 : 17 Апреля 2010, 19:57:30 »
Все закончилось заменой ГТЦ! Ремкомплект ставить было невочто :o! Кстати ГТЦ-    LPR   1814 подходит для е21, е30 и е30 с АБС! ;)
95нуль464оди
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #16 : 17 Апреля 2010, 20:19:56 »
У меня такая же проблема,тормаза заднии барабанные,но все в идеале заменённые,вмасте с цилиндрами и магистралями,а вот главный сопливит,поэтому и проваливается!
+вывод,либо механизм разводки либо ГТЦ! Сколько стоит ГТЦ,хороший,или оригинал!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #17 : 17 Апреля 2010, 22:15:57 »
95нуль464оди
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #18 : 18 Апреля 2010, 22:40:22 »
механизм разводки сзади очень х-вый, весь поржавел, не работает как положено. Вытащил из тормозного цилиндра поршень, оказалось, что от обычной Жигуля классики поршень подходит идеально саморазводящийся. Воткнул его, поездил - не течет ничего, тормозит нормально. Но педаль проваливается по-прежнему. По ходу надо ГТЦ чинить. Надо ремкомплект покупать.
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #19 : 08 Мая 2010, 18:54:35 »
заказал ремкомплект х.з. какой,возможнодаже неподойдет,нуда хрен с ним,200руб стоит.Кто менял резинки,отпишитесь пожалуйста,какой рк ,скока ходит...
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 08 Мая 2010, 22:24:51 »
я поставил назад поршня отклассики б/у, но халявные, подошли отлично. Уже 500 км накатал - ничего не течет и механизм разводки колодок есть.
« Ответ #21 : 11 Мая 2010, 00:09:01 »
механизм развода колодок у ТАЗов - подтяжка тросов ручника. )))))))))))))))))))))
« Ответ #22 : 11 Мая 2010, 16:31:03 »
Ставил Seinsa, год прошел, пока ходит :) Ну и все суппорта тоже Seinsa ремкомплекты стоят...
По-большому счету там только от качества резинок зависит и все :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 16:39:31 от Darion
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #23 : 12 Мая 2010, 22:38:10 »
сколько ориентировочно ремкомплект на ГТЦ стоит?
« Ответ #24 : 13 Мая 2010, 09:45:59 »
какие-то смешные копейки.
