Автор Тема: передние шрусы  (Прочитано 7081 раз)
jeeper
« : 06 Апреля 2010, 16:59:59 »
Парни кто что знает , может есть  аналоги передним нагужним  шрусам .
Рекомендуем почитать по теме передние шрусы
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 17:18:44 »
Это где такие, "наружние шрусы"? :)
Есть аналог, китай какой-то, только говорят его уже не поставляют. Поищи поиском, может номер найдешь...
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 20:35:38 »
А тебе что именно интересно , граната целиком или по запчастям ?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjYxNTQuMTIw    вот это глянь может то что ищешь !
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 21:40:40 »
Бугога! Не, то что он ищет это понятно, поясняю:
ШРУСом на самом деле является только один шарнир полуоси, а не полуось целиком. Соответственно наружный, он же внешний. Терминология понятна.
Но вот если бы было всё так просто с их заменителями... :)))
По поводу того что по ссылке - надо искать оригинальные гольфовские ШРУСы, ибо от неоригинала не подходит.
По поводу родного неоригинала на ИКС - раньше были полуоси всборе, но сейчас они сняты с производства. Я даже пробивал на сайте фирмы производителя - там тоже нет на них цены... Увы! :(
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 22:59:26 »
можно приколхозить от гольфа, но менять раз в месяц-два
Вацап: +79257271813
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Вильнюс, Литва
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 08:40:40 »
если делал то поясни, если нет то зачем воздух сотрясать?
по лицному опыту могу сказать стоит заморачиваться с колхозом если делать обе стороны. я по соседним веткам уже в несколких местах отписывался:
ну, так как ничего толком мне никто не посоветовал решил сделать по своему может кому пригодится.
купил skf подшибник диаметры - внешний 75, внутренний 40. в зял старую ступицу от 2-го голфа, всё это совместил со стойкой. далее рубанул полуось и приварил такую-же часть полуоси от голфа, отцентровал + граната (на коробочке было написано что сделано в германии   )  да, кста если кто будет делать там между суппортом и стоикои шаибы подложить надо гдето 3 мм, ато суппорт об диск цепляет.
возможен и другой вариант без резки полуосей т.е. ступица от нисана конкретно примера 98 г, но там расстояние между дырок и центральная больше, пришлосьбы две запаски возить.
пы.сы. знаю что окажеться множество противников подобного метода, всетки совместил гольфа и бмв, но по ценникам (по крайней мере у нас) : б.у. порядка 230 евр. (3 месяца искал безрезультатно), новая (не оригинал) около 860 евр., колхоз обошёлся 97 евр.
ещё вариант одним ухом слышал от субарика подходит по шлицам и от калибры как вариант колхоза вместо голфовских, но на 100% не дам в руках недержал.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 08:45:18 от andriuxa
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 09:37:04 »
далал, их разрывает, причем до этого момента в них даже люфта нет...
видимо это происходит от того, что на е30 больший угол поворота ,чем на гольфе...
Вацап: +79257271813
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 07 Апреля 2010, 12:04:36 »
во другое дело :)
про углы я думал, но пока езжу.
jeeper
« Ответ #8 : 09 Апреля 2010, 11:51:39 »
А кто  пытался  подобрать  от других  моделей   по   шлицам
  • Репутация +4/-0
« Ответ #9 : 11 Апреля 2010, 21:13:24 »
единственный вариант который я нашёл это - шлици от полуоси подходят к шлицам шруса от алмеры(как и писал), но шлици шруса алмеры неподходят в ступицу х-са. так что если у тебя более или менее целая обоима то лучше перибирай.
хотя в принципе остался есчё вариант с субару, но это думаю ниразу не дешевле оригинала выйдет.
jeeper
« Ответ #10 : 12 Апреля 2010, 16:37:14 »
А насчет  субарика  можно  попотробнее , сравнивал  гранаты ???????
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 13 Апреля 2010, 08:16:00 »
пока нет, недошёл ход, собираю дрифтокорч
« Ответ #12 : 03 Февраля 2011, 10:28:33 »
Есть ли какие-нибудь продвижения по этой теме?
  • BMW E30, 325IX, M20B25, Coupe, 1987
  • Репутация +46/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #13 : 04 Февраля 2011, 10:38:07 »
Поставил от субаря шлицы на один мм меньше (в ступице) но не разрывает пока полгода уже
« Ответ #14 : 04 Февраля 2011, 10:43:11 »
Подскажи, пожалуйста, а что за субару (год, модель ит.д.)
  • Репутация +46/-2
« Ответ #15 : 04 Февраля 2011, 16:23:46 »
Я здесь где-то нашел на форуме посмотрю сейчас ссылку кину
  • Репутация +46/-2
« Ответ #16 : 04 Февраля 2011, 16:34:30 »
