Автор Тема: Хочу к вернуть к жизни передние противотуманки  (Прочитано 4737 раз)
shadoww
« : 06 Апреля 2010, 21:24:11 »
Скачал вообщем схемму на ней указан выключатель передних противотуманок с корректором света панели приборов у себя в машине такого не наблюдаю есть только выключатель задних противотуманок и все ??? где мне его искать и должен ли он на наших моделях быть?
Рекомендуем почитать по теме Хочу к вернуть к жизни передние противотуманки
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 21:59:35 »
кнопка включения противотуманок перед сдвоеная с задними просто кнопочка двойная
  • е34 520
е34 520
shadoww
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 22:27:54 »
что значит сдвоенная включает в себя функцию влючения как задних так и передних?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 22:44:47 »
именно так и на многих е30 туманки как правило есть если кнопка здвоенная то ищи рядом с фарами провода цвета не помню
  • е34 520
е34 520
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 23:17:28 »
на машинах, которые шли с завода без передних ПТФ была одна прямоугольная кнопка, а если передние ПТФ были в заводской комплектации, то ставилась кнопка такого же размера, но разделенная на две квадратных кнопки - точно такая же как на стеклоподъемниках
shadoww
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 00:03:58 »
так у меня одна прямоугольная кнопка рядом с выключателем фар только этой кнопкой я могу включить задние противотуманные огни может она еще расчитана и на включение передних противотуманок? а если нет то как быть тянуть проводку через реле на выносную кнопку в салон
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 00:14:40 »
а задних ПТФ 2 или 1
З.Ы.у меня 1
shadoww
« Ответ #7 : 07 Апреля 2010, 00:22:13 »
тоже один горит но опция там под два только проводок один на дорожку в соседнюю фару кинуть и будут два гореть только это по мойму специально сделано чтоб с габаритами не путали
« Ответ #8 : 07 Апреля 2010, 09:58:52 »
ну так я же вроде сказал:
Такая двойная кнопка ставилась ВМЕСТО одинарной такой, как стоит у тебя сейчас. Если ставишь передние ПТФ, то меняй кнопку и ищи нужные провода в проводке, они должны быть вроде...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 07 Апреля 2010, 13:08:22 »
Проводка уже должна быть! нужно реле ближнего света фар и сдвоенную кнопку прикупить! И ВСЁ!  комплект дооснащения пПТФ включает в себя:
сами ПТФ, Реле(подходит от ближнего света), и кнопка двойная. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ КОЛХОЗИТЬ РЕЛЕ С ТАЗов и кнопки с них же! они НЕ ПОДХОДЯТ!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 07 Апреля 2010, 13:57:38 »
Проводка есть, подходит к местам крепления ПТФ. нужнто тока реле и кнопку )
shadoww
« Ответ #11 : 07 Апреля 2010, 19:35:48 »
Короче все оказалось на много проще,вытащил я эту кнопку а там 4 провода как и положено два на задние противотуманки и два на передние просто хозяин предыдущий кнопку туда с двумя ножками поставил которые только задние фонари замыкают проводку на передние тоже нашол было замотана изолентой в общем жгуте проводов идущих на фары С кнопкой еще не решил что делать искать оригинал или добавочную отдельную ставить рядом с включением фар что посоветуете?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #12 : 07 Апреля 2010, 21:24:04 »
Найди оригинал - не такая и редкость.
shadoww
« Ответ #13 : 07 Апреля 2010, 23:01:20 »
я не знаю даже как она выглядит для того чтоб ее искать фото может кто выложить
« Ответ #14 : 09 Апреля 2010, 21:45:06 »
Просто напиши "двойная кнопка включения ПТФ".
« Ответ #15 : 09 Апреля 2010, 22:53:39 »
третий раз напишу..... ;)
она такая же, как у тебя стоит сейчас, но разделена пополам. Ставится туда же, вместо твоей.
На вид точно такая, как кнопки стеклоподъемников. Вот такая (по внешнему виду):
фото: Victor I (с)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 22:56:12 от The_Glory
« Ответ #16 : 09 Апреля 2010, 23:11:26 »
Только на ней нету стрелочек, она фиксируется и контакты подругому расположены. Но вроде других таких с фиксацией и двойных нету.
Сообщение склеено: [time]Fri Apr  9 22:11:53 2010[/time]
Да, и рамка у неё как у одинарной - без выпуклостей.
« Ответ #17 : 10 Апреля 2010, 00:05:45 »
угу, совершенно верно, поэтому эту фотку и показал - с двумя кнопками. Рамка как у одинарной , а сами кнопки как у стеклоподъемников, но без стрелок и без подсветки вроде. Подсветка в самой торпеде над кнопкой, насколько я помню....
« Ответ #18 : 10 Апреля 2010, 00:52:20 »
Да, там подсветки нету.
