Автор Тема: Как правильно выбрать головку блока М20 бу  (Прочитано 1534 раз)
  • Репутация +10/-2
« : 07 Апреля 2010, 14:12:40 »
Форумчане, дайте, плиз совет, на что обратить внимание при выборе гбц м 20 два литра б/у.
Как проверить ее кривизну и что необходимо отрегулировать, прежде чем ставить на мотор.
Зарании спасибо!
 30 m 20
Рекомендуем почитать по теме Как правильно выбрать головку блока М20 бу
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 07 Апреля 2010, 14:35:52 »
на второй вопрос могу ответить ) прежде чем ее ставить на мотор необходимо её всю отдефектовать , поменять большую часть мелочей, если вал без сильных выточек , рокера в норме , то только потом ставить, чтобы не было потом "купил голову , клапана с поршнями встретились , продавец г*мно"
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 15:12:34 »
Зарании спасибо!
проверить на поведеность легко: берешь линейку металлическую сантиметров 50. прикладываешь к плоскости головы по краям, поперек, подиагонали итп... линейка должна плотно прилегать по всей поверхности.
а все остальные параметры износ итп.. можно проверить только разбором и промеркой всего.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 16:30:55 »
а ещё лучше...если купишь,отвезти к знатокам в сервис.я думаю за диагноз они не много возмут
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 20:18:16 »
Это как повезет. Мне ган.оны в сервисе сказали, что бошка герметичная, но веденная. Прошлифовали за 2500, а она явно треснутая и течет.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 22:00:36 »
