Автор Тема: начла дымить  (Прочитано 2237 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« : 07 Апреля 2010, 23:34:00 »
помогите начинает дымить из глушителя (белый дым).Что это может быть и как это узнать?
  • 318i м10 джетроник седан
Рекомендуем почитать по теме начла дымить
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 07 Апреля 2010, 23:37:30 »
скорее всего антифриз , если белый .
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 23:41:18 »
может прокладка под башкой.цвет масла какой.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
BMWSTR
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 23:47:44 »
мерить компрессию...
  • Репутация +433/-196
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 09:11:03 »
Дымит постоянно или в сырую погоду, с утра, на холодную, на горячую, на высоких оборотах?
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +5/-3
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 19:54:23 »
антифриз не пропадает,масло чуть темноватое,дымит при запуске когда заводишь подымит 5-10 сек и перестает.масло доливаю до уровня по середине минимума и максимума пропадает до уровня 2-3 мм выше минимума и больше не пропадает.У кого какой уровень масла напишите просто побаиваюсь поршневых колец или маслосъёмных колпачков или такой уровень должен быть.заранее благодарю.
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 20:07:37 »
Если дымит при запуске 5-10 секунд, а потом нормально и антафриз неуходит, то это конденсат
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 20:36:58 »
не сцы...тебе светит всего лишь переборка движка)))
kst320
« Ответ #8 : 09 Апреля 2010, 20:54:11 »
На холодную дымит у всех. Главное, чтобы масло не ело.
bik-top
« Ответ #9 : 12 Апреля 2010, 16:33:36 »
может в поддоне дырка какраз на этом уровне?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #10 : 15 Апреля 2010, 15:51:59 »
автор никого не слушай всё у тебя норм ,дымит это конденсат,я тоже масло лил под максимум а оно уходит и стоит между метками это и есть нормальный уровень двиг м10 карб
BMW 318,седан 85год,м10 карб
bik-top
« Ответ #11 : 15 Апреля 2010, 16:14:23 »
да ты шо!?!? и как по твоему куда оно девалось?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 16 Апреля 2010, 08:11:03 »
благодарю всех
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #13 : 16 Апреля 2010, 11:08:34 »
Оно наверно в вентиляцию уходит, это не нормально но можно пока не париться
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #14 : 16 Апреля 2010, 11:09:19 »
у меня гонит где трамблёр,а вообще  рекомендуют держать между метками
