Автор Тема: почему колесо снаруж ? помогите  (Прочитано 2693 раз)
volgapower
« : 08 Апреля 2010, 23:16:18 »
собрал переднюю подвеску и вот сюрприз
одно колесо стоит на месте как и должно, а второе вышло наружу на
пару см. причем не домиком а всем корпусом так гордо стоит...
кто сталкивался с таким чудом? помогите  :(
Рекомендуем почитать по теме почему колесо снаруж ? помогите
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 23:21:20 »
поточнее объясни чё делал........... ??? ??? ???
volgapower
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 23:25:08 »
собираю машину с нуля
с кузовом вроде порядок,
рычаги и чулки бу-шние
есть подозрение что сам чулок неровныи но как узнать без робота?
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 23:31:34 »
если ты имел ввиду стойки, то очень может быть.............. :-[ :-[ :-[
volgapower
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 23:32:46 »
ну да стоики где аммо сидит но глазом не видно что она погнута  ::)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 23:34:19 от volgapower
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 23:38:00 »
апо оси(которая вдоль машины)  колёса одинаково стоят?
volgapower
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 23:39:45 »
то есть?
если сбоку смотреть то они одинаково
но та сторона что снаружи ище и выше стоит на 1-2см чем другая...
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 23:47:01 от volgapower
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 23:41:50 »
могут от разных моделей... утверждать не буду, но по моему встречаются различия даже у одних моделей с разными годами
volgapower
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 23:53:56 »
есть 2 типа стоек, 46 и 51мм помоему,
больше о различиях не слышал
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 09 Апреля 2010, 01:24:41 »
завтра гляну в своей умной книге, напишу точнее
  • Репутация +28/-14
« Ответ #10 : 09 Апреля 2010, 05:41:12 »
а геометрия? может лонжерон ушёл? встречал такое на одной (своей) там вся морда сдвинута была влево на 4см, по виду напоминало твою же картину
Максим686
« Ответ #11 : 09 Апреля 2010, 22:05:16 »
попробуй на сход-развал съездить, там тебе точнее скажет слесарь что у тя со стойкой, мне после капитального ремонта подвески сказали что одна стойка сильно завалена, я поменял и всё в норме стало.
так что попробуй к ним обратиться, да и за диагностику они мало берут. ^-^
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 22:21:57 »
А балка нормальная?
Вообще я бы советовал взять рулетку и сравнить геометрию всей подвески снизу, таки образом вычислив виновный элемент. Начинать от правильности крепления балки к кузову, и дальше по рычагам.
volgapower
« Ответ #13 : 09 Апреля 2010, 22:28:57 »
а как узнать правильные размеры подвески?
на сход-развал полюбому надо бует сьездить, но хотел заранее
наити причину
svu84
машина небитая и не гнилая,
измерили стаканы там на 5мм с каждои стороны во внутрь и исправили...
передние криля на всех Е30 одинаковые?? может арка визуально обманывает?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 22:30:55 от volgapower
« Ответ #14 : 09 Апреля 2010, 23:13:45 »
Крылья вроде одинаковые должны быть. А мерий просто справа и слево и сравнивай. Ну и от центра машины по балке пройдись.
  • Репутация +13/-8
« Ответ #15 : 16 Апреля 2010, 15:18:19 »
Если крылья китайские, то советую к ним очень хорошо присмотреться, они скорее всего разные )
кому ей?
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 16 Апреля 2010, 21:46:08 »
всю книгу перетряс- 2 вида было. стандарт и спорт. но вылет там как раз разный.
