Автор Тема: Москва СВАО помогите с ремонтом...очень нужна помощь....  (Прочитано 5968 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #50 : 16 Апреля 2010, 19:57:46 »
Ну типа того. =)
Рекомендуем почитать по теме Москва СВАО помогите с ремонтом...очень нужна помощь....
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #51 : 16 Апреля 2010, 20:52:26 »
щас короче в вс скинем голову и выяснится что надо точить и менять поршня, автор продаст по зч эту машину и забьет))) серьезно, вкладываться щас в неё рано слишком, там куча проблем с доками, он ща вложится и в итоге выкинет деньги
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #52 : 16 Апреля 2010, 21:01:40 »
Ну с доками понятное дело проблемы нужно решить сначала, ещё до того как вообще что-то делать. Максимум можно вскрыть сейчас...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #53 : 17 Апреля 2010, 13:08:57 »
лучше закрыть тему ничего не писать , не вскрывать , чтб никто из возможных покупателей не видел . и самим не знать. сказать что ехала нормально :):):)
Чёрный юмор . на самом деле реально надо разобраться что там с документами.
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #54 : 18 Апреля 2010, 10:01:40 »
C документами
Есть человек с ген.довереностью и есть связь с ним. Есть ПТС но СТС в утере. Юредически чистая.
Думаю все-же сначало надо провести вскрытие, а потом уже думать что с ней делать.
  • BMW E30|316I|M10B18|Sedan|1986
Красная - значит спортивная
« Ответ #55 : 18 Апреля 2010, 20:46:57 »
Вскрытие показало много интересного))) Во первых на всех поршнях есть следы ударов выпускных клапанов! В тех двух горшках которые не работали совсем сильные удары) состояние общее движка меня порадовала - мне бы такой хон на м10) Поршня болтаются конечно уже немного, но хон жив. В общем сняли, бошку я в гараж переправил) На последней фотке сныкан прикол(см пробег))) он один и тот же на последних 2 фото)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 20:54:06 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #56 : 19 Апреля 2010, 12:17:28 »
Если поршни болтаются, то нужно мерить блок. Если в допуске, то б/у или новый дешёвый номинал, если не в допуске, то точить...
« Ответ #57 : 19 Апреля 2010, 14:12:14 »
просто глядя на все это и вспомниая слова начала темы "стритсракер гонял на этой машине " и слова Холланда "а вот тот коричневый патрубок полюбому для закиси азота" я понимаю что эта картина совсем не новость , если он ездил на запредельных оборотах , и/или на закиси то вполне возможно что мы наблюдаем результат зависания клапанов )
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #58 : 19 Апреля 2010, 14:36:23 »
Эмм...я думаю в этой машине никогда закиси небыло, ибо вооон тот коричневый патрубок......хотя может и была...кнопочка есть какая-то непонятно к чему идущая xD Да не, может гонял на запределах, но наврятли тут была закись...
« Ответ #59 : 19 Апреля 2010, 14:38:29 »
ему тыщ 8 оборотов наверно хватит для зависания. а 2.3 6 цилиндровый , если я не ошибаюсь в 8 тыщ выкрутить не сложно . с дуру можно и х** сломать(с)
« Ответ #60 : 19 Апреля 2010, 14:46:51 »
ЩА специально зайду в гараж и посмотрю стоит там голова м20б20, или м 20б23(у последней 2 пружины на клапан), мотор этот ездить ещё будет долго, но по уму поршня бы Конечно поменять, а так болтаются ещё не сильно и хон везде равномерный
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #61 : 19 Апреля 2010, 14:47:58 »
промерить для спокойствия все равно не мешало бы ) все детали.
« Ответ #62 : 19 Апреля 2010, 17:25:14 »
На 8 тысячах уже ломает рокера на M20.
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 16:35:48
Хон это фигня - я тут вскрывал с Огром его M40 - там поршни болтаются как уй в стакане, ход чуть ли не в миллиметр, но хон там есть! Если есть малейший люфт, то поршни полюбому менять и мерять на предмет расточки. Причины: 1) люфт через несколько тысяч станет агроменным и поршни застучат, после чего возможно посыпятся в поддон или вылетят через голову и капот, 2) допуск по суммарному зазору на M20B20/B23 порядка 0.1-0.15 милиметра, для M20B25 0.12 милиметра. Соответственно если болтается, то точно в размер не попадает.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 17:36:12 от Victor I
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #63 : 19 Апреля 2010, 18:31:43 »
M20 крутит 8тыщь???? Да вы че? Там же целка стоит!
« Ответ #64 : 19 Апреля 2010, 18:41:47 »
Отсечка снимается легко, особенно на джетронике.
« Ответ #65 : 19 Апреля 2010, 19:14:57 »
+1 Виктору
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #66 : 19 Апреля 2010, 23:28:06 »
хм...а она там есть...по крайней мере на нетралке))))))))))
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 23:28:47
Глупость сказал xD Вообщем, она там есть походу, ибо не дает поднять выше 6500
« Ответ #67 : 20 Апреля 2010, 00:42:46 »
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 22:28:47
Это ясно что она там штатно есть. Но на джете она с помощью бегунка достигается - ставится бегунок без пружинки и отсечки как не было. Да и на мотронике можно мозг перепрошить.
« Ответ #68 : 01 Мая 2010, 14:26:28 »
И все таки там полноценный 2.3 был) седня руки дошли, рассухарил, там по 2 пружины на клапан. вероятность на высоких оборотах тупого доставания клапаном поршня я бы сказал очень низка.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #69 : 03 Мая 2010, 03:23:31 »
и все же почему то она была ))) и не вероятность а факт )
« Ответ #70 : 03 Мая 2010, 07:22:43 »
Я имел в виду низка без обрыва ремня :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #71 : 03 Мая 2010, 11:51:28 »
кстате да , ничего не мешало прредыдущему хозяину оборвать ремешок , затем купить ремешок накинуть - проверить заводится ли вообще это чудо . и втюхать поскорее
