Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 2484 раз)
« : 25 Апреля 2007, 19:44:08 »
Народ подскажите почем ремонт сцепухи примерно обойдеться? А то пожег я его походу   ой И почем нынче в среднем вся корзина и диски?
Рекомендуем почитать по теме Сцепление
« Ответ #1 : 25 Апреля 2007, 21:05:07 »
тока купил SACHS- около 5 000р на экзисте (для 325)
замена-около 3 тыр
« Ответ #2 : 26 Апреля 2007, 00:07:48 »
а имеет смысл искать на разборках? в смысле устанавливать б/у?
KONKERE
« Ответ #3 : 26 Апреля 2007, 00:08:39 »
смысла ставить БУ - нет.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #4 : 26 Апреля 2007, 01:20:26 »
че та дороговато получается!!!
можно же подешевле организовать.
диск подходит от какой то шняги типо ГАЗ!
а корзину до 3 т.р. можно наверное заказать!
welcome to hell
« Ответ #5 : 26 Апреля 2007, 03:03:36 »
Позвони в запчасти на Фабрициуса там недорого, сколько непомню, или Алекс Тушино.
Замена встанет тебе в 3000р. Предлаю услуги по замене: 8-906-087-27-80 Андрей.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 26 Апреля 2007, 03:54:01 »
Купи оригинал и поменяй сам, даже без ямы можно если сильно захотеть! Делов то на 2-3 дня... Зато потом вообще забудешь за сцепление.:) букварь в руки и вперед, я так делал и все зачипись работает. А диски вроде шняги газ-таз, это гемор дрочной!
« Ответ #7 : 26 Апреля 2007, 10:10:37 »
ну организуй, мне такое не надо
« Ответ #8 : 26 Апреля 2007, 20:21:17 »
да я думал сам поменять, но вот коробку сдергивать.... не шибко ли это геморно для новичка? :)
« Ответ #9 : 26 Апреля 2007, 20:29:10 »
Я тоже в этом деле новичек был, до первого темнота! Бери букварь и в перед... ни чего страшного нет
welcome to hell
« Ответ #10 : 26 Апреля 2007, 21:29:52 »
для начала что бы поставить надо иметь хорошие шестигранники и оправку которая направляющая сцепления, без неё можно долго гемороиться со вставлением если диск криво встанет.
« Ответ #11 : 26 Апреля 2007, 23:07:50 »
На асфальте что ли? С домкратом? В одну морду?
Лучше сразу удавиться, по-моему.
mizyuk
« Ответ #12 : 26 Апреля 2007, 23:10:59 »
легко)) три часа вдвоем без какого-либо геморроя)) правда выжимной меняли, но суть одна
« Ответ #13 : 27 Апреля 2007, 01:12:52 »
эх, убедительно. выходных много. ладно, посмотрим из чего там избы делаються :)
« Ответ #14 : 28 Апреля 2007, 20:29:26 »
так, новое сцепление появиться не раньше 3 мая. а значит времени занимать не будет. куда бы погнать машину чтобы быстро качественно и недорого :) поставили сцепуху? кстати 5100 за родной комплект сцепление как, не шибко дорого? :)
welcome to hell
« Ответ #15 : 28 Апреля 2007, 20:45:26 »
Или выше смотри пост ремонт.
Или тут: /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1hdXRvc3BhcmVzLm5hcm9kLnJ1L3JlbW9udC5odG1s
« Ответ #16 : 28 Апреля 2007, 22:17:05 »
за ОРИГИНАЛ? что-то не верится
