Автор Тема: размеры кузова  (Прочитано 14785 раз)
  • Репутация +10/-7
« : 12 Апреля 2010, 16:26:33 »
кто можеот сказать, какое расстояние между центрами  опор под передние амортизаторы? У нас же стаканы стоят по другому. просто колесики у меня домиком стоят. решил перебрать подвеску, уже заказал все. Но думаю что дело не только в подвеске.
При осмотре обнаружил что правый брызговик возле стакана подгнил,
И еще вопрос, а лонжероны у нас такие же как и на обычной 30ке? просто балка то у нас другая, может и крепежные отверстия по дугому расположены?
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
Рекомендуем почитать по теме размеры кузова
  • Репутация +2/-2
« Ответ #1 : 12 Апреля 2010, 18:25:28 »
На полном приводе передние колеса должны стоять домиком- это особенность иксов.
Как переберешь подвеску- просто съезди на сход-развал хороший.
Пусть промерят углы именно программой для iX, а то мне сначала начали мерить программой для заднеприводной 30ки, и как раз мастера охренели от такого отрицательного развала передних колес, я заметил эту ошибку и попросил поменять программу, после чего все показания оказались идеальными.
Если сход-развал покажет плохой результат, то тогда уже смотреть кузов. Как наиболее простой вариант- поставить растяжку на стаканы, правда на икс тяжело ее найти.
« Ответ #2 : 12 Апреля 2010, 19:22:24 »
Тоже интересно, и не только расстояние между опорами, но и остальная геометрия передка.
Насколько я знаю лонжероны свои.
Хм! А это интересно! О_о
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 12 Апреля 2010, 23:40:15 »
Ага, именно)
У меня где-то валяется распечатка со стенда сход-развала, который я делал зимой.
Так вот там в допусках угол развала передних колес около...не помню точно, но вроде либо от -1го до -2х градусов,
либо от -30ти минут до -1го градуса и 30ти минут...но абсолютно точно он должен быть ощутимо отрицательным.
И есть такая же распечатка для заднеприводной 30ки 325. Так вот там угол развала передних колес близок к нулю.
Если очень интересны цифры, то конечно могу поискать распечатку и уточнить.
Опять же, повторюсь...домиком они должны стоять в пределах этих допусков.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2010, 23:45:46 от Filtr
  • Репутация +10/-7
« Ответ #4 : 12 Апреля 2010, 23:55:54 »
померьте пожалуйста расстояние между опорами, когда будет время и я померю... потом прикиним среднее значение=))
  • Репутация +10/-7
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 21:29:46 »
народ, оч надо , измерьте пожалуйста A,B,C,X,Y,
  • Репутация +10/-7
« Ответ #6 : 04 Июня 2010, 00:29:40 »
ну что ни у кого рулетки нет?
« Ответ #7 : 04 Июня 2010, 11:39:05 »
Да пока не до этого, плюс без стойки её центр не промерить. Да и крылья у меня неоригинал бочкой.
ИМХО нужно к официалам и запрос на завод отправить, о геометрии передка ИКСа.
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 14:27:51 »
Сегодня измерю и напишу !
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
  • Репутация +11/-3
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 22:27:39 »
Значит так А = 1070 или 1075    С = Y = 165  В = Х = 400
  • Репутация +10/-7
« Ответ #10 : 21 Июня 2010, 19:38:48 »
только приехал с отпуска... спасибо огромное. а передние стаканы у тебя живые? просто думаю свои вытягивать но не знаю на сколько.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #11 : 21 Июня 2010, 19:48:50 »
На здоровье !
У меня вроде всё живое , но как это определить ??
  • Репутация +10/-7
« Ответ #12 : 21 Июня 2010, 19:49:55 »
да вот ХЗ. по этому и спрашиваю=)
« Ответ #13 : 22 Июня 2010, 13:27:29 »
Перед вытягиванием я всё-же сделал-бы запрос на завод, через официалов на размеры, заодно и сюда вывесишь...
  • Репутация +10/-7
« Ответ #14 : 24 Июня 2010, 23:21:50 »
а где взять координаты завода?
« Ответ #15 : 25 Июня 2010, 09:07:26 »
Я так понимаю у официалов или в представительстве :)
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #16 : 25 Июня 2010, 10:22:02 »
Вот размеры на 4-х дверный кузов  ix
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
« Ответ #17 : 25 Июня 2010, 12:33:59 »
Непонятные какие-то размеры, да и 320iX понравилось :) :)
Но распечатал себе на всякий случай :)
« Ответ #18 : 25 Июня 2010, 13:17:14 »
Потом попробую проверить, но схема действительно странноватая.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #19 : 25 Июня 2010, 16:53:22 »
А что в ней странного? Я по этой базе машины вытягиваю, пока все норм ???
« Ответ #20 : 26 Июня 2010, 09:18:18 »
Какие-то просто контрольные точки взяты странные, да и 320iX - убило :) :)
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #21 : 26 Июня 2010, 09:30:45 »
Нормальные точки, все по готовым отверстиям в кузове мериется. а 320ix может и была, не с проста она в базе присутствует?
« Ответ #22 : 26 Июня 2010, 15:28:53 »
Вот то-то и оно, что гонит, база-то :) :) :)
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #23 : 26 Июня 2010, 17:08:34 »
хз главное что кузова одинаковые
« Ответ #24 : 27 Июня 2010, 23:11:11 »
Про гон с Дарионом согласен. Но всё равно спасибо за инфу - сопоставим, проверим, если оно, то будем пользоватся, и тебя респектами забросаем! :)))
