Автор Тема: Переборка ШРУСов (много фото)  (Прочитано 88534 раз)
x-500
« Ответ #25 : 03 Августа 2010, 16:45:20 »
У меня люфт был на шлицах граната-полуось. От иржы...
в таком случае переборка не поможет - только замена. или замена того что из этих двоих сносилось граната или полуось
Рекомендуем почитать по теме Переборка ШРУСов (много фото)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #26 : 03 Августа 2010, 16:56:19 »
И там, и там была выроботка. Я их выкинул, но можно было и приварить.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +14/-2
« Ответ #27 : 04 Августа 2010, 16:45:30 »
ты видел шарики, держал в руках? они неснашиваемые, это не совавтопромовские яйца которые напильником еще равнять нужна было
скорее рассыпется вот тот сепаратор и чашка, чем шарик сотрется - там смазка, нагрузка приходится ему(им, шарикам) наразлом по центру.
хошь экспериментировать и понескольку раз перебирать - совмещай выработку и неполучай никакого эффекта от переборки - снова разбирай и делай как сказали, тогда тебя эта проблема оставит на ближайшие 10-20 лет.
Шарики видел, держал. Поверь, вечного ничего не бывает, всё снашивается.
Ты противоречишь сам себе, если по твоим словам шарики не изнашиваются, то как можно уменьшить суммарную выработку установив шарики из другой пары? Повторюсь, что это не я придумал, а инженеры БМВ и я склонен верить больше им.
M535i E28
 Саратов
x-500
« Ответ #28 : 04 Августа 2010, 19:44:56 »
там кроме шариков, еще три участника - сепаратор, внутренняя обойма гранаты и внешняя - вот они и снашиваются, вот ихнюю выработку и надо разнести.... а ты все шарики да шарики, ну порисованы они в худшем случае и что?
  • Репутация +297/-22
« Ответ #29 : 17 Января 2011, 18:06:55 »
А может кто скинуть номера ШРУСов по каталогу???
33 21 1226333
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #30 : 18 Января 2011, 07:07:25 »
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
  • Репутация +6/-5
« Ответ #31 : 15 Марта 2011, 02:43:04 »
Я тоже поставил  2 штуки QJB168 Quinton Hazell (75 руб на экзисте) и 2 Volvo. Они полностью одинаоквые. Подходят как внутренние так и внешные - взаимозаменяемые. Смазку на два пыльника тоже купил ЛиквиМоли. Не использовал клеев и герметиков- просто самозатягивающиеся хомуты. 1500 Км Полет нормальный.
т.е. если я все правильно понял, все  4 одинаковые под номером QJB168 которые?
тамже внешние пыльники вроде как больше чем внутрение . . .
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #32 : 15 Марта 2011, 08:37:06 »
именно пыльники - одинаковые, что внешние, что внутренние... разница в ЭКЗИСТовских картинках получается потому, что к внутреннему должна в оригинале идти крышка (или даже две)... себе я сначала брал два внешних (из-за цены), думал, что когда сниму ШРУС, то подберу внутренний пыльник так сказать "по образцу", а он оказался одинаковым... взял еще два внешних пыльника, чтобы поставить их внутрь...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #33 : 15 Марта 2011, 09:12:45 »
Точно такая же ситуация была и у меня. Приятно удивился когда все подошло ко всему.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #34 : 02 Сентября 2011, 11:59:20 »
решил поставить хомутики с болтами (затяжными) - не делайте этого >:D , берите те , котор. есть на фотках сверху(на защёлках) , када затягивал , на глаз решил что не будет ни за что задевать - облажался :( , условий шоб вывесить машину и прокрутить колесо по человечи не было , поэтому после сборки была пробная поездка...  чуть пыльник не порвал :( , на внешн. шрусе маленкий хамут задевает за пружину , сразу эти два хамутика поменял на старые
два пыльника: родной и от космича 2141 (50р/шт)
менял пыльника т.к. один порвался , привода откручивались тока от редуктора , вся операция заняла 10 часов (была б яма - было б проще и быстрей)
x-500
« Ответ #35 : 02 Сентября 2011, 13:34:21 »
а чё, пластиковых обычных хомутов (зубчатых затяжек) у вас под руками нет?? :)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #36 : 02 Сентября 2011, 19:07:15 »
да чёт ачкова ставить на крутящиеся вещи пластмассу , понятно на рейке такими затягиваешь , а тут та посерьёзней , да и раз с завода и по всем инструкциям ставяца жылезныи , наверное ниспроста
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #37 : 03 Сентября 2011, 01:49:50 »
Женя 82, если ты покупал Москвичевские пыльники... там они продадут и на них хомуты.... они почти ничем не отличаются от родных Бмв
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #38 : 03 Сентября 2011, 18:41:16 »
да согласен , согласен ступил , ладно без потерь обошлось ink
« Ответ #39 : 03 Сентября 2011, 18:53:02 »
От москвича и подкрылки и пыльники подходят! Храни господь 41 москвич.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #40 : 03 Сентября 2011, 19:15:01 »
:D :D :D :D
Поржал.
 ;D ;D ;D ;D
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #41 : 03 Сентября 2011, 19:28:49 »
Я серьезно) Подкрылки буду ставить себе тоже от 2141 и пыльники если порвутся.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #42 : 04 Сентября 2011, 05:55:46 »
И я серьёзно...
Ржал от души...
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +56/-15
« Ответ #43 : 09 Сентября 2011, 18:22:46 »
Народ, кто в курсе какой диаметр пыльника который одевается на большую часть гранаты?
Нашел пыльники от шнивы полиуретановые, отличного качества, и мне нужены размеры диаметров пыльника
Только не те которые указаны в экзисте, 22 и 50
50 слишком маленький размер, у меня пыльник с размеров 70-72мм
Вот мне интересно подойдут они или нет, просто достаются бесплатно, производят рядом, и очень долго будут ходить если подойдут, и нету привода померить...
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
x-500
« Ответ #44 : 09 Сентября 2011, 18:53:31 »
дак возьми прозапас две пары пусть лежат - кода придет время померишь!
« Ответ #45 : 13 Сентября 2011, 10:54:01 »
на EXISTe, впрочем как у меня в итоге и оказалось, диаметры 23 и 52...  :-[  :-X
к этому +1
P.S. ну и никто не мешает со штангенциркулем быстренько глянуть под машинкой (хотя бы поверх пыльника) какой там диаметр... т.е. будет понятно что там у тебя точно больше 70мм...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +56/-15
« Ответ #46 : 13 Сентября 2011, 14:52:59 »
к этому +1
Поверх пыльника получается 83-85мм, да в экзисте заказал уже нормальные, надо опалатить только..
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #47 : 05 Декабря 2011, 12:42:17 »
вопрос Есть ли разница в гранатах между толстыми (325-ми) приводами и тонкими...?
Есть пара толстых приводов (но с большим Люфтом)
есть ли смысл что либо с ними делать ?
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +3/-9
« Ответ #48 : 19 Февраля 2012, 17:47:45 »
пыльники какие от 2141?или разницы никакой не наблюдается?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 17:49:48 от bd_100k
« Ответ #49 : 19 Февраля 2012, 23:51:37 »
Это вопрос Женя 82 , я пыльники ставил - аналог.
