Автор Тема: БОлт задней ступицы  (Прочитано 3790 раз)
Gconsa
« : 14 Апреля 2010, 01:21:55 »
Как открутить  центральный болт ступицы 232i,наружный шрус оторвало к чертям)) сломали 2 воротка и 1 трещётку а он не в какую(((
Рекомендуем почитать по теме БОлт задней ступицы
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #1 : 14 Апреля 2010, 08:02:16 »
Вообще там кажется гайка. Если не откручивается, придется рубить.
095-856-21-91
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #2 : 14 Апреля 2010, 08:32:20 »
попробуй греть че еще остаеца)))
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 14 Апреля 2010, 09:24:24 »
а стопор хоть сняли???
P.S. а вообще ответ на твой вопрос ЗДЕСЬ в первых 5-ти фотках...  :D
BMW E30
316i M10 04/1988
bik-top
« Ответ #4 : 14 Апреля 2010, 12:08:40 »
хорошая головка, мощный и длинный рычаг при снятом стопоре откручивается лекго одним армянином :)
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 13:08:27 »
Я снимал стопор, проливал ВДшкой, отстаивал это дело больше суток, потом откручивал головкой с воротком и метровой трубой, пока отец держал тормоз.
bik-top
« Ответ #6 : 14 Апреля 2010, 13:16:28 »
армянин откручивал полтораметровой трубой, при этом нужно было двиг завести, чтобы вакум тормоз лучше держал.
« Ответ #7 : 14 Апреля 2010, 13:19:11 »
Слабые армяне пошли нынче! Мы тощие справились с заглушенным двигом и метровой трубой! :)))
Egorov
« Ответ #8 : 14 Апреля 2010, 13:26:07 »
Передача, ручник, труба 2 метра.
« Ответ #9 : 14 Апреля 2010, 13:28:56 »
я стопорную шайбу вырубал и облил вд, через двое суток головка +вороток 0,5м и на удивление гайка открутилась (на ручнике). со всем остальным - такой халявы небыло ))) :)
« Ответ #10 : 14 Апреля 2010, 15:14:56 »
Это если держит ручник! :)))
Повезло. Мы с Артом с другой стороны выкручивали, там без ВД хватило трубы.
Gconsa
« Ответ #11 : 15 Апреля 2010, 01:36:32 »
Благадарствую за советы!я дебил )))) стопор не снял там всё в грязи было а её не видно )))))
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 01:53:14
И ещё небольшой вопрос дабы не плодить кучу тем.
Передние колёса стоят под очень большим углом при езде срывало резьбу болтов крепления левого колеса и оно на дороге отваливалось)))) Машинку не брошу буду чинить))))))
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 01:53:14 от Gconsa
« Ответ #12 : 15 Апреля 2010, 10:21:31 »
так а в чем вопрос?
bik-top
« Ответ #13 : 15 Апреля 2010, 12:33:48 »
так а в чем вопрос?
про большой угол колёс - а это ведет к замерам геометрии чашек... :(
« Ответ #14 : 15 Апреля 2010, 12:43:13 »
чтоб от чашек был "очень" большой угол - капот наверно на крылья должен ложиться
возможно колхоз опор амортов или еще шо...
bik-top
« Ответ #15 : 15 Апреля 2010, 15:46:25 »
рычаги поставлены на противоположные стороны :)
« Ответ #16 : 15 Апреля 2010, 17:51:14 »
[p
я когда-то смотрел 30ку - у нее домик был настолько большой, что внешние края колес, уже изрядно сожранных изнутри, все равно в воздухе висели... прада на заднице
а что там такого впереди могет произойти - хз
мош реально не родные рычаги стоят?
кстати. автор, разговор о развале? мы в правильную сторону думаем? или у тебя схождение чаморошное?
Gconsa
« Ответ #17 : 16 Апреля 2010, 01:33:41 »
завтра меняю весь перед буду смотреть что там
Сообщение склеено: 16 Апреля 2010, 01:34:41
гайку ступицы срезали автогеном или аргоном хз короче мне в сервисе сделали всё за 1кр и ещё шрусы  поставили
