Автор Тема: Bmw E30 не заводиться((хелп!  (Прочитано 1390 раз)
  • человегг широкого профиля
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« : 15 Апреля 2010, 22:14:58 »
всем привет! сеня вечером катался по местности и заехал в магаз. начал разворачиваться и залетел в канаву, машину вытолкали только она перестала заводиться((( когда ключ поворачиваешь приборка начинает тускло гореть и фары тоже как будто сел климак, накинули на буксир. втыкал скорость хапала но не заводилась( кстати стартер вообще не крутит как будто его там нет. что может быть други? может из за того что ездил по воде? слышал что если намочить какую то там хрень на днище то машина может не завестись. правда или нет хз! помогите плиз!
BMW E30 M50B25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Bmw E30 не заводиться((хелп!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 16 Апреля 2010, 12:15:42 »
Скорее всего масса двигателя отвалилсь. Больше внизу ничего быть не должно.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #2 : 16 Апреля 2010, 20:15:51 »
нашел в чем была причина. пля аккум здох ;D
« Ответ #3 : 16 Апреля 2010, 20:16:57 »
Жжош! А с чего он сдох то? Шандарахнулся при ударе что-ли?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #4 : 16 Апреля 2010, 21:14:14 »
наверно из за того что машина стояла с включенными фарами минут 15-20 пока ждали жыпа. аккум на ней походу совсем дохлый
« Ответ #5 : 16 Апреля 2010, 21:30:47 »
А, ну такое бывает! Я несколько раз тоже так высаживал. Один раз зимой пол часа или час на аварийке стояла, пока я чистил место от снега, и не завелась, это при том что аккуму год и что ездил перед этим...
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #6 : 16 Апреля 2010, 21:42:08 »
из за чего может быть такой расход энергии? 0_о
« Ответ #7 : 16 Апреля 2010, 22:41:07 »
А х.з.! Но тогда холодно было, поездки которкие, заводился много и аккум долго не подзаряжался мной...
Сообщение склеено: 16 Апреля 2010, 22:42:29
А на дохлом аккуме у меня летом как-то было дело - приехал к другу на дачу, решил фары подкрутить, аккум быстро сел... Правда на утро всё-же завелась.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 00:59:46 »
все же грешу на проводку, возможно в ней трабла
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 01:01:27 от AK BIMMER
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 08:17:33 »
калхоз в гене может быть... (веччное возбуждение гены)  :D
