Автор Тема: Всем иксаводам нужна помощь  (Прочитано 21444 раз)
jeeper
« : 16 Апреля 2010, 09:45:07 »
Парни  это касаемо передних наружних  шрусов  ,  по  каталогам экзисита я подобрал  по шлицам  гранаты, подходят от Субару  форестер 2,0 S Турбо  надо бы  удедится на практике  . Москвичи   у Вас там сразборами  проще  может  проверите .  Думаю  эта инфа сгодится  всем .  стоят  они на сайте  от 3р.
Заранее  спасибо всем  кто откликнулся !!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Всем иксаводам нужна помощь
« Ответ #1 : 16 Апреля 2010, 13:33:19 »
Хм, ваще интересно, ибо они вроде как чаще всего у ИКСов разваливаются. Вопрос остальной геометрии. К сожалению денег на эксперементы сейчас нету.
jeeper
« Ответ #2 : 19 Апреля 2010, 09:35:57 »
Заказал  гранату в екзисте   на страх и риск,  судя по  остальнгой геометрии  есть незначительные расхождения  , но предпологаю что граната  подойдет  с небольшими  доработками ,  придется делать на  валу проточку для стопорного  вольца и вытачивать цилинрическую шайбу  под ступичную гайку.
Все это  можно стерпеть  учитывая  стоимость  гранаты  1700 р.
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 13:53:07 »
Когда придёт граната, то если не в падлу измерий все её параметры, включая шарики, сепаратор и т.д....
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 15:34:10 »
И с чертежами и фотографиями сюда :)
jeeper
« Ответ #5 : 21 Апреля 2010, 14:47:51 »
пока только чертеж , карандашем написаны  размеры икса ,  хочу сказать что на  вал  граната  наделась  , но с натягом .
  • Репутация +46/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 10:31:30 »
Чем закончилось?
jeeper
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 09:00:22 »
Ура!!!!!!   граната  установлена !!!  каталожный номер  FU-07
« Ответ #8 : 28 Апреля 2010, 15:39:53 »
И нормально работает? Сколько уже отходила? Какие доработки потребовались?
jeeper
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 16:34:22 »
доработки минимальные , на валу проточку под стопорное кольцо, и шайбу  в ступицу изготовить нада динной 20 мм , граната работает неделю пока  все нормуль .
« Ответ #10 : 29 Апреля 2010, 11:09:26 »
Пиши фотоотчет. Кажись ты спаситель кошельков человечества :)
Чую скоро подешевеют оригинальные БУ шрусы :)
motorpal
« Ответ #11 : 06 Мая 2010, 18:26:39 »
Зачет, теперь осталось разобраться с внутренними! Ура!
jeeper
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 09:26:26 »
С внутренними гранатами  проблема , тока оригинал перебирать , менять  сепоратор и шарики - больше  ничего не сделаш
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 14:55:02 »
Внутренние вроде редко страдают.
jeeper
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 16:46:38 »
Ну да  главное  резинки проверять вовремя их менять и смазку  нормальную применять
  • Локация: Красноярск
« Ответ #15 : 29 Июня 2010, 16:10:38 »
А эта граната "FU-07", она как справа так и слева подходит?
« Ответ #16 : 13 Июля 2010, 14:24:47 »
Тоже заказал, поставил гранату. Ну как поставил.. только до дома чтобы доехать, радиус конца гранаты, который в ступицу вставляется у FU-07 оказался на 1.5-2 мм меньше, чем у оригинала, то есть граната там ходуном ходит. Рисково мне так ездить.. А пока машина стоит под окнами и ждет подходящей гранаты, т.к. у старой у сепаратора кусок отвалился =(
kick123
« Ответ #17 : 08 Августа 2010, 22:45:21 »
а проточку и шайбу поставил?
« Ответ #18 : 09 Августа 2010, 16:29:19 »
Попробуй поставить сепаратор от оригинальной гранаты Гольф 2/джетта в свою старую, используя свою внешнюю и внутреннюю обойму. Я пока езжу на такой, шары и сепаратор Г2, обоймы родные - уже тысячи 1.5 откатал.
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 16:33:20 -------------
Копирую часть своей темы:
Итак момент истины - завершение долгого ремонта.
Моя разрушенная граната, её внешняя и внутренняя обоймы. (8 фото)
Граната от Гольф 2/Джетта, спасибо огромное за неё tiama-50! =) (9 фото гранаты Гольфа и сравнения её с моей, слева от Г2, справа от ИКСа)
Сепаратор и шарики от Гольф 2 такие-же как были у меня. (3 фото)
Сепаратор Г2 в обойме БМВ (2 фото)
Сепаратор Г2 а внём обойма от БМВ (2 фото)
Собранная граната ИКСа с сепаратором и шариками от Г2. (4 фото)
Пыльники ШРУСа, слева GKN справа Феби. Помяв феби решил что поставлю старый ГКН, ибо феби полное Г. От Феби взял только хомут, стопорное кольцо и смазку. (2 фото)
Полуось без внешней гранаты, и маркировка полуоси на внутреннем ШРУСе. (2 фото)
Собранная полуось. (3 фото)
Добавлю что на сепараторе и шариках от Гольф 2 в своём ШРУСе я проехал чуть больше тысячи километров, и пока - через левое плечё тьфу-тьфу-тьфу всё нормально.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 16:39:33 от Victor I
  • Репутация +4/-2
  • Локация: СПб, север
« Ответ #19 : 26 Августа 2010, 09:52:08 »
Ахахахаха! Название топика убивает напрочь!
BMWorc
« Ответ #20 : 26 Августа 2010, 10:04:02 »
На самом деле ничего смешного :) Действительно шрусы передние - одна из самых востребованных запчастей, и дорогая :)
« Ответ #21 : 27 Августа 2010, 14:05:24 »
Я тоже тихо ржу, каждый раз когда читаю! :))) И думаю в чём помощь то нужна - в постоянном ремонте, в продаже авто или может психиатрическая?! :)))
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #22 : 29 Августа 2010, 23:18:58 »
Не мешай людям. Полезная инфо. Все может сгодиться.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #23 : 30 Августа 2010, 11:17:29 »
Чуваг - почитай подписи последних 3х отписавшихся. Потом почитай название раздела. И подумай на счёт мешает...
sectoid
« Ответ #24 : 08 Января 2011, 08:29:20 »
Спасибо вам мужики из-за океана!
Как граната ходит?
Может и пыльники удастся подобрать?
