Мужчины, а куда смотреть если это чудо с инжектором стало плохо заводиться на холодную, утром нужно дофига раз ключ повернуть, а потом за педалью газа следить пока не прогреется и только потом холостой получается 1500 оборотов вот так.
до этого поменял свечи (на какие-то российские, спрашивал bosh w8dc их не было)
поменял ВВпровода, настроил клапана впуск 0,25 выпуск 0,3
поменя ремень и гену поставил ровненько, а то из-за фтулок рачком стоял, да кстати взял оригинальный ремень 875 длиной который и по натяжителю он встал в крайнее положение если растянется больше его не натянешь... да еще заменил масло с фильтром.
