Автор Тема: подскажите по дискам!  (Прочитано 1397 раз)
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« : 18 Апреля 2010, 13:47:33 »
Народ в общем есть диски  4 на 100, но со ступецией кася вылез, диск встал как надо, но диаметр ступицы меньше. Что делать? может быть кольца вытачить? в общем подскажите кто знает?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Рекомендуем почитать по теме подскажите по дискам!
  • Репутация +81/-67
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 14:17:44 »
Попробуй проставки поставить,но чтоб ступица немного вылазила за них.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 14:30:44 »
а для чего она должна вылазить?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +81/-67
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 14:40:46 »
Насколько я понимаю что на диске из нутри должна быть сточиная кромка которая по любому больше ц.о..
Крепче колёсья держаться будут.Ц.о. Это центровочное отверстие которое выстовляет колесо именно по центру.Второй вариант отнести в хорошую шинку где тебе расточат или отдать токорю который сделает под тот размер который тебе надо.)))
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 18:32:54 »
пасип
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #5 : 19 Апреля 2010, 11:42:42 »
Если на дисках диаметр центрального отверстия больше диаметра ступицы т.е. ЦО>57.1mm, то нужны центровочные кольца. Точить не обязательно, они продаются обычно там же , где продают диски. Померяй точный диаметр отверстия на дисках и подберешь по нему кольца (их внутренний диаметр должен быть 57.1мм)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 12:34:18 »
Во я слепой и не грамошный))))Я то думал что на дицке меньше,а енто на ступице :).Тада да тока центровачные кольца всё)))
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 19 Апреля 2010, 12:55:48 »
Можно и без колец ездить, но есть шанс что будет вибрация. Я себе после 1го сезона сделал кольца.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #8 : 20 Апреля 2010, 11:05:02 »
А если задние диски садяться на ступицу совсем чуть-чуть на 3 мм где то и с натягом большим то это может быть причиной гула и небольшой вибрации сзади на скорости выше 50 ?
e39 523i
« Ответ #9 : 20 Апреля 2010, 11:11:11 »
Всмысле? Ты хочешь сказать что у тебя диск не садится полностью на ступицу? А колесо потерять не боишься?
« Ответ #10 : 20 Апреля 2010, 12:10:36 »
Я её с такими дисками купил . Когда хотел снять колесо, открутил все болты и покатался без них тихонечко. Не помогло. Пришлось на подъемнике  мототком через деревяшку выбивать колесо.  Вот тут фотки как диски выпирают за арки: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzY5MTQubXNnNzk2NjE2I21zZzc5NjYxNg==
 Может отверстия под ступицу расточить на диске?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 12:17:11 от DagoN
e39 523i
« Ответ #11 : 20 Апреля 2010, 16:26:52 »
Попробуй для начала почистить карщёткой ступицу и ЦО диска. Может грязь и ржавчина мешают. Так-же посмотри нету ли вмятин на ступице и на ЦО.
« Ответ #12 : 21 Апреля 2010, 12:21:29 »
ок, пасибо, проверю
e39 523i
