Автор Тема: Москва, ищу мёртвую 318is м42 или 318i м40 (с документами)  (Прочитано 3309 раз)
bizon
« : 19 Апреля 2010, 12:03:58 »
Рассмотрю все варианты, главное что бы с документами!
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 15:45:48 от bizon
Рекомендуем почитать по теме Москва, ищу мёртвую 318is м42 или 318i м40 (с документами)
« Ответ #1 : 19 Апреля 2010, 13:35:09 »
конструктор мутишь?
bizon
« Ответ #2 : 19 Апреля 2010, 13:37:01 »
начал перебирать мотор, вроде всё сделал, а тут случайно узнал что машина в утиле (т.е. отправил хозяин в утил на днях...)
думаю попробовать все новые детали перекинуть в старый мотор (с адекватными документами).
после переборки машину ни разу не заводили, т.к. патрубков не досчитались :), может и к лучшему
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 13:39:46 от bizon
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 14:00:36 »
а ты с хозяином не дружишь??? из утиля можно восстановить
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
bizon
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 15:14:44 »
много противоречивых текстов по поводу вытаскивания из утиля (может и не вытащат Гайцы).
но этот вариант рассматривается, просто по деньгам он может вылиться очень дорого (1. запрос хозяина за потраченное время, 2. запрос хозяина за налоги, 3. посылание меня на х..й )
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 19 Апреля 2010, 15:24:16 »
доверку генеральную с него возьми и делай сам)))ну если много налогов неоплаченных тогда да
запчасти на м40
  • Репутация +7/-5
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 16:03:38 »
а что принципиально что было написано is ? может достачно i
а про модель у меня вообше ни м10 м20 и тд нет записей !
так что тебе нужен донор с доками а потом всю начинку перекинешь ...........
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 19 Апреля 2010, 16:05:12 »
ну да , желательно м40 тогда уж. 113 л.с. в паспорте.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #8 : 19 Апреля 2010, 16:22:53 »
насколько  я  понял   то   автору  нужен  именно  м 42  ,  а  это  как  раз  is.
  вот   у  меня  тоже  м42 , а в  доках  стоит  i . но  по  техническим  данным  м42  это  is.
e-30  318 is  1990г.  М42
  • Репутация +7/-5
« Ответ #9 : 19 Апреля 2010, 16:36:41 »
в з0 кузове штатно стояло много разных моторов и свидельство из НАМИ рулит !
если конечно не колхозить !
bizon
« Ответ #10 : 19 Апреля 2010, 18:07:12 »
не особо понимаю о чём речь, меня интересует вполне конкретный мотор, м42, он (как я знаю) идёт как is, мне нужно перекинуть все купленные детали для двигателя (м42) в другой мотор (м42 с доками).
не понимаю где принципиальность в маркировке is, есть только конкретика (поправьте если не прав).
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 18:11:14
если даже не брать расчёт по налогам, начитался по разным форумам, что могут отказать в восстановлении без объяснения причин... вот это пугает :(
думаю сгонять в южку и поговорить с гайцами
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 18:11:14 от bizon
  • baby six
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #11 : 20 Апреля 2010, 08:02:46 »
м40 и м42 блоки одинаковые... соответственно проще найти с м40...
  • 30-ки нет... тоска...
e34 520 (m50 93)
  • Репутация +1/-6
  • Локация: Иваново
« Ответ #12 : 20 Апреля 2010, 10:18:07 »
Привет есть на примете м42 кузов сгнил, поэтому его заменили а так все осталось от той машины. Будет интерес пиши. Доки все есть все оформлено в гаи.
bizon
« Ответ #13 : 20 Апреля 2010, 14:01:14 »
если всё так, то принимаются предложения и по м40
ну и так для информации, а в чём же разница???
« Ответ #14 : 20 Апреля 2010, 14:11:02 »
разница ? между м40 и м42 ? да во всем ) кроме блоков )  в общем-то) 8клапанов и 16 клапанов, 113 лс и 136лс ремень и цепь,
автору нужен м42 только если он хочет чтоб у него появилось куча запчастей от м42 в соответствующем состоянии и отметку в ПТС о 136 силах. вместо 113. ну и буковку s в модели ТС, остальным он ничем не выиграет. блоки одинаковые )
bizon
« Ответ #15 : 20 Апреля 2010, 14:31:49 »
разница ? между м40 и м42 ? да во всем ) кроме блоков )  в общем-то) 8клапанов и 16 клапанов, 113 лс и 136лс ремень и цепь,автору нужен м42 только если он хочет чтоб у него появилось куча запчастей от м42 в соответствующем состоянии и отметку в ПТС о 136 силах. вместо 113. ну и буковку s в модели ТС, остальным он ничем не выиграет. блоки одинаковые )
автору ОЧЕНЬ хочется что бы у него появилось куча запчастей от м42!!!
« Ответ #16 : 20 Апреля 2010, 14:37:59 »
так если ты купишь движок труп , то и навеска на блоке будет от трупа ) а НЕ труп будет столько стоить что твои детали будут для него запчастями и перебирать не придется. а 136 л.с. это лишние деньги в налогах и страховке. смотри, взвешивай.
что брать с полумертвого м42 например. если у тебя движок в порядке свой.
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 14:39:31
просто если ты решишься перекидывать свое нутро в блок м42 то в принципе разницы никакой что и перекидывать нутро в блок м40 , навеску от м40 можно продать. навеску от м42 , если живая , можно оставить себе про запас.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 14:39:31 от Sadman
bizon
« Ответ #17 : 20 Апреля 2010, 15:44:21 »
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 12:39:31
понял, теперь соглашусь и изменю название темы. спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 15:46:21 от bizon
  • Репутация +50/-101
« Ответ #18 : 20 Апреля 2010, 16:05:17 »
отписал в личку)
bizon
« Ответ #19 : 23 Апреля 2010, 13:37:00 »
может у кого есть блок м40 или м42 и рамка с номером кузова с соответствующими документами? тоже рассмотрим...
bizon
« Ответ #20 : 27 Апреля 2010, 12:23:07 »
всё ещё в поисках
