Автор Тема: Полюсной выключатель  (Прочитано 3278 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« : 19 Апреля 2010, 12:38:42 »
у братана на е28 м10 k-jet на коробке имеется полюсной выключатель. что он отключает? просто проблема в том что машина набирает 150 км тяга есть все, но машина больше скорость не набирает, инжектор полностью в порядке.-ПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С L?NDERAUSF?HRUNG AUSTRALIEN И ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШВЕЦИИ вот так он в экзисте называется. может в швеции было ограничение скорости 150 ??? ink
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 10:40:08
выглядит как датчик, к нему 2 проводка подходят. что никто не в курсе?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 10:40:08 от gap
Рекомендуем почитать по теме Полюсной выключатель
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 10:46:36 »
Ващет на КПП только датчик заднего хода должен быть, если КПП механическая.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 20 Апреля 2010, 13:26:02 »
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 13:27:30
вот этот выключатель
bik-top
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 13:40:31 »
ну, назови номер детали...
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 13:41:14
упс 16
« Ответ #4 : 20 Апреля 2010, 20:32:47 »
Помоему обычная выключалка фонарей заднего хода.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #5 : 20 Апреля 2010, 21:39:12 »
выключалка заднегот ходу под №15
« Ответ #6 : 20 Апреля 2010, 21:59:19 »
Ну х знает, но по каталогам оно идет на множество кузовов, при том на 30ках оно по схеме втыкается туда, куда у меня датчик заднего хода включается. Да и никак эта штука не может строить ограничение скорости. Если бы такая система была, то строилась бы она на показаниях датчика скорости в редукторе. Эта фигня тут явно не причём. Да и небыло в те времена законов, обязующих ставить ограничители скорости.
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 20:01:18
Кстати 150 можно достигнуть на 4ой и 5ой. Такое на обоих?
И ещё - проще было-бы отключить эту фигню и посмотреть как будет влиять, а потом уже спрашивать.
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 21:01:58
И ещё, а вы уверены что 28ой кузов с M10 может ехать быстрее?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 22:02:25 от Victor I
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 06:00:00 »
на 4й таже история. а почему ты считаешь что е28 больше не пойдет? машина очень бодро пуляет хоть и м10. попробуем отключить полюсной выключатель. просто самому интересно что это за таинственный выключатель=)
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 11:28:20 »
Ну акула тяжелее 30ки, 30ка с M10 делает где-то 180 в максималке, если движёк не в очень хорошей форме, то вполне может быть что не тянет. Кстати колёса какие стоят, и какие по штату должны быть?
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 11:35:46 »
колеса 14 стоят, остальные данные щас не вспомню
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 18:03:52 »
Я на 30ке м10 86г.в 195км.ра3гонял позади рядом шла е36 м40б18  у него тож 195было! Так что зря ты про 180говоришь!
« Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 23:16:36 »
Учти что спидак врёт. На 36ом он тоже вполне себе врёт. Иначе нахера было выпускать 325ые, которые всего на 22 км/ч быстрее едут?!
« Ответ #12 : 05 Мая 2010, 17:24:39 »
для того чтобы они эти +22 набирал в полтора раза быстрее чем м10
или в два
