Автор Тема: Какой ХХ на М40В18???  (Прочитано 1411 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« : 19 Апреля 2010, 19:49:59 »
Много всего написано в поиске,у кого прыгают от 500,у кого от 400 и до тыщи,а какой должен быть холостой ход на М40В18 так и не нашел!
У меня и на холодном и на горячем где то между500-600 это нормально! Прогревочные то должны быть!?
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме Какой ХХ на М40В18???
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 19 Апреля 2010, 19:59:26 »
Прогревочных толком нет, обороты 750-800
е28 535
  • Репутация +23/-15
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 19:00:51 »
У меня меньше!Хреново!Будем исправлять!Спасибо!
dracon
« Ответ #3 : 29 Апреля 2010, 16:31:53 »
для м40 мало оборотов вредно,потомушто в 40ом движке ни просто роккера маслом полить надо,там еще надо гидрики накочать.гидрики сильно боятся голодания (ни достаточно масла).
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 17:24:39 »
Для М40 ХХ вообще вредно.
ХХ на М40 - 700-800об\мин. Прогревочные обороты на М40 есть и они ярковыраженные, при температуре окружающего воздуха до +5 по Цельсию. Держатся они, примерно, 1000-1200 об\мин.
Про гидрики не совсем понял... кто их накачивает? Масляное голодание для М40 - да, проблема. ГРМ у него изнашивается давольно быстро...((( Рокера маслом никто не поливает в М40. Трубка маслопровода разбрызгивает масло по распредвалу, именно он больше всех страдает. А именно, по одной форсунке на шейку. Просто, поливать рокера (коромысла, толкатели клапанов) маслом - нет никакого смысла.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 17:45:25 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
