Автор Тема: Бензонасос перестает работать  (Прочитано 1842 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 20 Апреля 2010, 20:42:35 »
У меня двиг М20В20. Ситуация такая бензонасос работает работает и потом начинает глохнуть и вообще затихает(собсна выключается). С чем это может быть связано, куда лезть и что смотреть??? Один раз уже так было но тогда проблема как то решилась сама. Подскажите люди добрые???
P.S. Система Джетроник, насос подвесной под левой стороной.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 20:45:12 от Zosim
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос перестает работать
шабаныч
« Ответ #1 : 21 Апреля 2010, 12:00:49 »
Проблема может быть в реле бензонасоса.   Попробуй снять бензонасос и подсоединить его на прямую к аккомулятору. Не эабудь бутылку с бензином откуда будет выкачивать и пустую для перекаченного бензина,если на прямую качает нормально,то дело в реле. Еще может парить мозг регулятор давления топлива. Он может не сбрасывать и в этом случае насос работает под ох-ой нагрузкой и издает характерный воющий звук. Кстати,от волги бошевский бензонасос подходит один в один.
Сообщение склеено: 21 Апреля 2010, 12:01:46
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 15:25:40 »
Может тупо контакт плохой?
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #3 : 27 Апреля 2010, 03:23:53 »
Эт не мозг стопудова,я склоняюсь к реле бензонасосика.Попробуй заменить для начала его,у друзей возьми проверь, вроде с любой E30 подходит,самое дешёвое что можешь сделать для начала!!
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
