Автор Тема: съемник для шаровых переднего рычага  (Прочитано 2492 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 20 Апреля 2010, 21:35:50 »
когда менял 13 тыс км назад шаровые в передних  рычагах, то просто выбивал шаровые из стойки и моста, шаровые ruvelli умерли, на этой неделе буду снимать рычаги и перепрессовывать шаровые,
какой  съемник для шаровых подойдет ?
Рекомендуем почитать по теме съемник для шаровых переднего рычага
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 22:01:36 »
Так по моему их все выбивают через монтажку. А из рычага выпрессовывать - тут уж без вариантов.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 20 Апреля 2010, 22:21:09 »
самый лучший - вот такого типа http://gaykovert.masterklych.ru/cat/58/182/
надо только смотреть чтобы размер вилки подошел и конструкция прочная.
кстати, он особенно полезен в случаях когда шаровая должна остаться целой (меняем аммо или верхнюю опору)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 22:37:59 »
ага, спасибо
сам нашел ,что внутренняя шаровая снимается вилкой,она вбивается между рычагом и мостом
« Ответ #4 : 20 Апреля 2010, 22:47:29 »
Ссылка не открывается.
ага, спасибо
Если просто вилка - это полная фигня - она стопудов порвёт пыльник.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #5 : 21 Апреля 2010, 08:48:05 »
Ссылка не открывается.Если просто вилка - это полная фигня - она стопудов порвёт пыльник.
да и хрен с ним , все равно все шаровые под замену, не буду же я снимать рычаг и менять только внешние шаровые
  • Репутация +6/-0
« Ответ #6 : 21 Апреля 2010, 08:50:52 »
странно.
нет, вилка с шарниром. она гораздо тоньше и ничего не рвет. меня такой здорово выручил, когда "умельцы" с монтировкой оказались бессильны. правда, годится только для внешних шаровых и рулевых наконечников.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 20:53:11 »
странно.нет, вилка с шарниром. она гораздо тоньше и ничего не рвет. меня такой здорово выручил, когда "умельцы" с монтировкой оказались бессильны. правда, годится только для внешних шаровых и рулевых наконечников.
а внутренние шаровые что вилкой нельзя снять? чем тогда внутренние шаровые снимать ?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 23:29:42 »
шарнирной вроде не подлезть, не помню. клиновой и надо. они снимаются только в случае замены и поэтому особо с ними не церемонятся.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #9 : 24 Апреля 2010, 08:45:34 »
Монтажка и кувалда,быстро и четко. :) :) :) :) :)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 24 Апреля 2010, 09:00:37 »
не могу, не согласится ! и шаровая цела и девайс недорогой  ink
  • BMW E30
всем МИР !!!
