Автор Тема: Блок центрального замка  (Прочитано 3055 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 20 Апреля 2010, 21:52:13 »
Перестал работать цз . Сегодня достал блок разобрал. С виду все целое. Ставлю блок на место. Закрываю замок с кнопки на водительской двери - закрываются все двери. Открываю той же кнопкой - открываются все двери. Потом пытаюсь закрыть той же кнопкой и закрывается уже только водительская дверь. Отключаю блок подключаю - та же история, на закрытие работает только один раз. А на открытие продолжают щелкать все двери. Подскажите это конец блока или нет? И если нет то что еще можно проверить?
Рекомендуем почитать по теме Блок центрального замка
« Ответ #1 : 21 Апреля 2010, 14:29:14 »
один в один как у меня ситуация
подозреваю что баг блока
пока забил и переключил н ауправление цз напрямую сигналкой
хочу взять напотестить у кого-нить блок
кторой возможный вариант - где-то остается постоянная масса, но нужно проверять
закрой цз, отключи блок в этом состоянии и прозвони управляющие контакты по массе
потом повтори то же при открытом
хочу так сделать но все как-то лень
плюс к этому у меня еще сам иногда на ходу закрывается
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 14:31:01 »
сёдня попробую к нашим тридцатошникам скататься - если есть лишний блок, то попробую заменить и посмотреть что к чем, если нет спасибо за совет, буду плясать с тестером.
« Ответ #3 : 21 Апреля 2010, 14:50:51 »
короч я уже как 2 месяца собираюсь описать устройство и методику тестирования, но все как-то влом
мош это будет стимулом
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 22 Апреля 2010, 21:34:00 »
У меня первоночально, когда ц.з ставил, такая же ерунда была. Через раз, открывал двери изнутри кнопкой. Грешил на контакты в дверном разъеме. Все перепоял, переобжал - не помогло. Поехал на разборке попробывал другой блок ц.з - все заработало! Вскрыв старый блок, ничего явно горелого не обнаружил. Дальше ковырять его не стал
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 12:30:27 »
может контакты на блоке\разъёме окислились? может скрытый дефект проводки... я долго мучался, потом обнаружил пробой  в красночёрном проводе, снаружи он был нормальный, а внутри провод сгорел.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
