Автор Тема: Умерли амортики?  (Прочитано 2966 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина киевская обл. город Мироновка
« : 21 Апреля 2010, 00:52:17 »
всем привет вот продолжаю возрождать свой самалетик и теперь пошли вопросы по ходовке.Недавно поменял тяги, пыльники, наконечники все поставил лемф. перешол на лето.резину, отбалансировал правда еще розвал не успел сделать и заметил такую проблему при скоросте больше 120 появляеться вибрация передка(когда ехал в умань по одесской трасе пробывал 170 то жена говорила что была вибрацияначе на вибромасажере).Вопрос что может быть я лично думаю что амортики(кстати тоже на скорости если небольшые выбоины то передок нмного сносит в сторону).Подскажите что млжет быть?Кстати поменял мотор был 1,6 карбик поставил м20 б20 пружыны родные остались если аамортики то нужно ли и пружыны ставить от 6 горшкового
  • е 30 м10б18 свап на20б20 купе 1985 года
Рекомендуем почитать по теме Умерли амортики?
bik-top
« Ответ #1 : 21 Апреля 2010, 15:48:02 »
Сообщение склеено: 21 Апреля 2010, 15:48:41
т.е. нужно делать схождение
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 16:12:40 »
потеков не видно один пыльник точно порваный не спешу делать розвал чтобы  не делать его дважды  менять пружины и амортики(если нужно)
bik-top
« Ответ #3 : 21 Апреля 2010, 16:18:50 »
диски родные? если нет - то должны точно быть центрированы по ступице при помощи адапт колец цо
других причин не вижу, иначе на меньшей скорости тоже была бы зубодробилка
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 21 Апреля 2010, 20:33:35 »
диски не родные по поводу центрации не знал пороспрашую я так понял что дело не в амортиках :(
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 22 Апреля 2010, 21:41:14 »
попробуй на раскачивание машину. у меня когда умирали аммо сразу чуствовалось. попробуй левы и правый и сравни усилия
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #6 : 25 Апреля 2010, 17:00:43 »
а разве после снятия стойки и пружины потом нужно делать развал??? я думал что нет, только после замены наконечников с тягами!
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #7 : 25 Апреля 2010, 19:51:29 »
Аффтар и написал, что поменял всё... Конечно надо делать схождение...
А по теме: у меня было аналогично из-за колом стоящих аммортов. Вылечилось заменой на новые бильштайны ;)
Ara
« Ответ #8 : 26 Апреля 2010, 13:40:17 »
у меня такие симптомы были из-за тормозных дисков......они походу, могут быть кривые или выроботка какая-нибудь кривая......вобщем новые поставил и все путем)))))))
