Автор Тема: Посторонний звук в коробке  (Прочитано 3518 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 27 Апреля 2007, 18:36:49 »
Господа соклубовцы!
Такая вот проблема - появился какойто посторонный звук гдето внизу, в районе коробки.
Такоё гул чтоли.. или рокот, сложно его охарактеризовать...
Замечен на холостых, но не исчезает и при подаче газку.
Но полностью исчезает при выжатии сцепления.
Сцепление? Коробка? На что я попал и как это критично????
Рекомендуем почитать по теме Посторонний звук в коробке
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 27 Апреля 2007, 18:59:35 »
Что было понятнее - это всё происходит на месте, пока еще не тронулся?
Включаешь движок, скорость на нейтралке, оно гудит?
Выжимаешь сцепление - перестает?
Если на эти вопросы ответ "да", то я бы заподозрил коробку. Возможно ей не хватает маслица, или что-то серьезнее, типа подшипник готов развалиться. Ну может опора коробки раскрошилась и железо о железо на корпус передает вибрации?
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 27 Апреля 2007, 19:10:21 »
да
да
Даже если включть 1/заднюю и тронутся - звук не исчезает.
Опора в норме.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #3 : 27 Апреля 2007, 19:30:23 »
Ну я начал про стоящий режим чтобы исключить из рассмотрения кардан, там тоже есть чему гудеть.
Нажатие сцепления - ключевой момент. Если с нажатым сцеплением не гудит, то подозреваем коробку, причем её входной вал, раз на нейтралке тоже гудит.
Вот теперь коробку надо проверить с другого конца. Можно сделать так: самоходом (не заводя движку) ехать с горки  на включенной 1/2 скорости с выжатым сцеплением (или пусть кто потолкает).
Если это коробка, то характер гула должен остаться прежним, ИМХО. Частота гула соответственно - зависит от того, как быстро разгонишься. На нейтралке гул может быть другой, или вообще не быть, если это входной вал коробки гудит.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 27 Апреля 2007, 19:35:05 »
Да, это тема, можно будет попробовать проверить.
Cannibal
« Ответ #5 : 27 Апреля 2007, 19:39:30 »
Либо выжимной подшипник сцепления, либо подшипник первичного вала коробки. Можно ездить пока не развалится.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 27 Апреля 2007, 19:53:10 »
Выжимной я бы исключил. Ведь когда выжато, то гула нет в данном случае, так ведь? А выжимной в этот момент максимально нагружен...
Dimk
« Ответ #7 : 27 Апреля 2007, 20:48:48 »
Было все точно такое же.
Вердикт-подштпнтк первисного вала тот, который шариковый, кончился совсем(там их на первичном валу 2 по-моему, еще игольчатый есть).
Все симптомы те же, и что самое интересное, на 4 передаче звука почти нет, а на всех остальных-от гула до скрежетания.
Поищи ветку в ремонте от моего имени. там еще много людей мнения написали. тема "постронние звуки в коробке"
Dimk
« Ответ #8 : 27 Апреля 2007, 20:49:32 »
Да, кстати стоит он около 2000р, так что была заменена коробка....но опять попадос, сцуко(((
BadVik
« Ответ #9 : 27 Апреля 2007, 20:56:44 »
Это скорее всего либо подшипник первички, либо сам вал выработался. Ездить можно как справедливо заметили до развала коробки, или скорее всего самого авто. Убрать гул - возможно только заменой КПП :)
Замени масло, залей погуще, должно стать тише, но специфический звук не исчезнет. Даже при замене подшипника, что-то да останется.
p..s у меня щас тоже такой звук, когда едешь на первой передаче на 1500-2000, звук как у трактора такой, хрен опишешь его. Но сама КПП работает исключительно четко и не гудит с/без выжатым сцеплением.
Иожно в КПП заменить пол-коробки и вложить кучу денех - резалта не будет 99%, а уже хоть раз разобранный Гетраг по словам сервисменов, как и любая деталь БМВ, после ковыряния в ней - доставит еще больше хлопот, чем до разбора.
Предвкушая ответы типа - разобрал заменил подшипник - все ок, скажу, если разберешь и дело будет не в подшипнике, будет еще хуже. А вероятность ровно 50/50.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2007, 20:58:35 от BadVik
viper
« Ответ #10 : 27 Апреля 2007, 23:48:40 »
Щас слушал машину Шакледа, никакого постороннего звука на услышал. Может, это флуктуации геомагнитного поля?  shok
« Ответ #11 : 28 Апреля 2007, 00:11:22 »
подшипник первичного вала.
welcome to hell
« Ответ #12 : 28 Апреля 2007, 01:05:04 »
возможен и подшипник первичного вала и выжимной!
« Ответ #13 : 28 Апреля 2007, 01:10:31 »
Блин, а я думал - отвезти в починку коробку передач с разборки перед тем, как ее ставить. Чтобы получилась ништяк коробка. Тухляк затея, да?
BadVik
« Ответ #14 : 28 Апреля 2007, 10:46:33 »
в общем как утверждают сами немцы, запрессовка мех-ов происходит при определенной температуре там кучка своих требований. Это относится к Гетрагу. ЗФ - менее прихотливы, но более дорогие з/ч - поэтому многие гоняются за ЗФ.
Может и не тухляк, но вероятность что что-то останется - очень большая, а денех вложишь не мало.
« Ответ #15 : 01 Мая 2007, 23:50:54 »
Т.е. даже менять подшипник первичного вала - не стоит? печально.. придется ограничиться заменой сальников и затем испытывать судьбу..
На снять-поставить коробку с разборки - тоже денег немало уйдет, пока хорошую найдешь.
BadVik
« Ответ #16 : 02 Мая 2007, 08:29:42 »
за всех конечно говорить не могу, но по-моему опыту - стоит подшипник не мало, а зачастую вместе с подшипником вырабатывается и сам вал, потому и толку мало бывает.
По крайней мере у нас мастера сразу говорят - "если открываем и все разбираем, то никаких гарантий потом на КПП не даем... Ищите лучше хорошую другую"
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 02 Мая 2007, 15:36:14 »
А какое масло залито в коробке не АТФ ли случаем?
У меня была такая же проблема, залил АТФ и когда стало тепло коробка стала сильно рокототь на ХХ, особенно после поездок
потом обратил внимание на то что написано здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nb2xnb2ZhLnJ1L3RlY2hfaW5mL29pbC96ZWwuaHRtbA==, после этого прменял масло в коробке
на Castrol Syntrax Universal и шум почти исчез, да и передачи стали лучше включаться.
E30 M40B18 1990 г.в.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 02 Мая 2007, 16:25:34 »
Во, это мысль.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #19 : 04 Мая 2007, 13:31:38 »
да, шум есть только на прогретом авто.
Может реально, масло получше да погуще залить?
viper
« Ответ #20 : 04 Мая 2007, 15:32:22 »
А чо заливал? Чтобы мне на твои грабли не напороться
  • Репутация +9/-3
« Ответ #21 : 04 Мая 2007, 15:44:10 »
А хз, в багажнике посмореть надо.
Какое то спец масло для мех коробок.
