Автор Тема: нужно фото приборки  (Прочитано 2182 раз)
klim-sx
« : 22 Апреля 2010, 12:08:54 »
На моей приборке не работает спидометр и датчик температуры.
я снял её чтобы пропаять контакты.
когда то видел разобранную приборку, и чётко помню что на плате, в местах соединения разъёмов есть спаянные перемычки между контактами. На моей плате перемычек нету, и видно что там уже кто то поковырялся.
скин те пожалуйста фото или схему какие контакты нужно соединить между собой
Рекомендуем почитать по теме нужно фото приборки
klim-sx
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 12:14:48 »
нашёл вот такое фото, но на нем плохо видно места спайки
нужно детально рассмотреть плату в местах разъёмов
приборка ВДО
ПОМОГИТЕ пожалуста
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 13:13:40 »
До завтра подожди.
Сегодня буду вытаскивать свою. Заодно попытаюсь оцифровать и саму схему.
Буду тщательно протоколировать процесс :)
завтра выложу, правда ближе к вечеру.....
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
bik-top
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 15:31:10 »
вот что у меня в загашнике, может тебе шо пригодится (не мое, но накопленое за долгие годы, дета натырил у когото)
klim-sx
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 13:39:16 »
как снять, разобрать, поставить, я разберусь без протокола :)    делал это неоднократно
А мне нужно две фото спаек, которые под датчиком температуры и топлива (приборка VDO)
Сообщение склеено: 24 Апреля 2010, 13:44:16
что-то типо этой фотографии, но на ней не все контакты видно
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 13:44:17 от klim-sx
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 23:14:03 »
как видишь нет там никаких перемычек.
klim-sx
« Ответ #6 : 25 Апреля 2010, 10:59:50 »
cml +1
Это то что нужно
а перемычками, я обозвал соединённые между собой контакты, и они там есть
