Автор Тема: куплю м52 для свапа на е 30  (Прочитано 10579 раз)
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #25 : 28 Апреля 2010, 01:21:23 »
Скажите если будет коробка м50 стоять какой нужно кардан?  от чего?
  • e30 87г. седан M52TUB28
Рекомендуем почитать по теме куплю м52 для свапа на е 30
  • Репутация +89/-33
« Ответ #26 : 28 Апреля 2010, 08:49:35 »
кардан нужен то е30 325е под большую муфту. его длинна 1483мм ,а расстояние от муфты до редуктора 1454мм все остальное 29мм хвостовик.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 15:02:46 от ромка.
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #27 : 28 Апреля 2010, 15:16:23 »
да нет там никакого сека в установке, все просто вставляется как родное!
родное это м10,м20,м21,и м40,а остальное это колхоз с доработкой!
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #28 : 28 Апреля 2010, 16:16:42 »
я сам копиталил м10, м20   думаю если что откапиталю и м50
ну ну
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #29 : 28 Апреля 2010, 17:38:18 »
ну почему все же бмв))
Сообщение склеено: 28 Апреля 2010, 16:38:34
Сообщение склеено: 28 Апреля 2010, 17:38:34
  • 320i SWAP M50B25
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Минск
« Ответ #30 : 03 Мая 2010, 03:09:44 »
Есть все для установки М50В25. Дорого!!! Помогу с установкой. При покупке комплекта установка за пиво.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 03:13:31 от Werman
  • e30 m50 turbo, x5 e53 3.0d
  • Локация: Минск
« Ответ #31 : 03 Мая 2010, 08:59:35 »
скока?
« Ответ #32 : 03 Мая 2010, 15:29:42 »
дорого это сколько, и почему именно дорого - м50 мега редкость?
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #33 : 03 Мая 2010, 18:29:18 »
да интересно какая сумма??
  • 320i SWAP M50B25
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Минск
« Ответ #34 : 03 Мая 2010, 23:58:19 »
Есть авто ездящий с М50В25 с кислым кузовом продам целиком, с учетом установки в твою Е30. 4000 у.е
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 00:03:47 от Werman
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #35 : 04 Мая 2010, 07:19:04 »
нет спс!!! за такие деньги ненужно)))
N2O
« Ответ #36 : 04 Мая 2010, 07:56:00 »
Сумашедший. За такие деньги с50б32 взять можно
  • Локация: Минск
« Ответ #37 : 04 Мая 2010, 08:34:42 »
+1 епануться!
  • 320i SWAP M50B25
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Минск
« Ответ #38 : 04 Мая 2010, 08:57:38 »
Так ставь С50В32 в чем проблема?
Сообщение склеено: [time]Tue May  4 07:00:48 2010[/time]
А какой у тебя бюджет на М50???
Сообщение склеено: [time]Tue May  4 08:03:26 2010[/time]
Бюджет будет 3000-3500 у.е. если ставить как нужно
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 09:03:50 от Werman
N2O
« Ответ #39 : 04 Мая 2010, 09:12:19 »
озвучь на 3500 пожалуйста???
м50б25 комплектом 600-700 долл, набери 2900 еще
  • Локация: Минск
« Ответ #40 : 04 Мая 2010, 12:41:14 »
2900 за работу"профессионала"Ипать за 3500 можно 30ку с м52б28 взять! 8)
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #41 : 04 Мая 2010, 14:47:53 »
издивательство !!! бюджет 3000-3500 у.е интересно где ето так??? и как ставить ненужно???
Сообщение склеено: [time]Tue May  4 12:48:29 2010[/time]
так я возму 700 у.е за работу!!! по свапу)))
Сообщение склеено: [time]Tue May  4 13:50:51 2010[/time]
бюджет примерно 1000у.е думаю прекрасно вложусь!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 14:52:09 от medved5324
N2O
« Ответ #42 : 04 Мая 2010, 15:16:00 »
ну, может чуть чуть нехватит)))
« Ответ #43 : 04 Мая 2010, 15:58:20 »
чего вы паритесь? человек перегрелся на солнышке
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #44 : 04 Мая 2010, 15:59:42 »
ну да бывает.
  • 320i SWAP M50B25
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Минск
« Ответ #45 : 04 Мая 2010, 20:56:56 »
Бюджет под твою 318 карб на барабанных тормозах.
Двиг  с навесным, проводка, мозги, расходомер, кпп - 1350$
сцплление от М5 Е34 1000$
подушки двс и кпп 20$
лапы от Е36 30$
коллектор передний от E36 25$
кулиса кпп  от Е36 20$
радиатор с компакта 120$ + пробка к нему 10$
патрубки радиатора от E36 10$
цилиндрик сцепления рабочий 20$
подшипник выжимной 30$
вакуум от Е34 с М60 с ГТЦ 70$
корпус фильтра от М20В25 10$
свечи зажигания 50$
масло,фильтр 90$
воздушный фильтр 10$
редуктор с блоком 300$
дисковые рычаги со всеми прибамбасами 300$
кардан 20$
поменять в движке колечки, колпачки, вкладыши 150$
N2O
« Ответ #46 : 04 Мая 2010, 21:20:01 »
лапы от Е36 30$
свечи зажигания 50$
масло,фильтр 90$
кардан 20$
Земляк, хорош писать здесь бред всякий.
За 1350 можно из англии е34 привезти, а здесь за 700 с гарантией
на кой хрен сцепа от м5??? родной за глаза хватит
вакуум гольфовский изумительно встает и работает (внешний вид на любителя)
Редуктор с блоком весч крайне необходимая для повседневной езды, насмешил
дисковые рычаги по 30уев за шт, + 100 на тормоза и сайленты (с запасом взял), и то если они надо
поменял колечки колпачки и вкладыши и проепал гарантию на движку,
В общем не ипи людям мозг, за 1500 м50 встает как родной, а сцепы от м5, и м50 по 1350 себе оставь.........
З.Ы. на е30бай, человек за 700уев, продает полный свап комплект м50б20........................
  • 320i SWAP M50B25
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Минск
« Ответ #47 : 04 Мая 2010, 21:48:28 »
Двиг будет готовится под турбо а так как сцепы у меня не было то решено было ставить от М5.
М50В20 ставить нет резона, лично мне мало. Гарантия мне по барабану. Рычаги дисковые поищи за 30 у.е. ну ну....
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 20:52:37
За 700-800 купишь голый двиг, придется мноооого докупать.
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 21:56:37
medved притягивай Е34 из Англии, N2O поможет.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 21:56:37 от Werman
N2O
« Ответ #48 : 04 Мая 2010, 22:40:38 »
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 19:52:37
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 20:56:37
Дружище, ты можеш хоть драгстер строить, причем здесь машина для повседневной езды???
В марте месяце покупал дисковый рычаг за 25уев))))
И за 600-700 с навеской, на 500 долл, можно мнооооого чего купить...
Поэтому прикинься ветошью и не свети
  • 320i SWAP M50B25
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Минск
« Ответ #49 : 04 Мая 2010, 22:44:29 »
Поставишь М50 потом будешь говорить, а пока кури.
