Автор Тема: Подскажите по кольцам промежуточного вала.  (Прочитано 1525 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Московская область
« : 23 Апреля 2010, 10:01:00 »
Проблема очередная возникла в ходе переборки м-20:
Имеем промежуточный вал двигателя. Он же "поросенок", он же вал вспомогательных механизмов. От него идет привод трамблера и маслонасоса. Два кольца, навроде вкладышей убиты насмерть. Задиры аццкие. Однако, запчастевый магазин ответил, что на чертежах сии кольца совсем не указаны, стало быть их нумера по каталогу неизвестны. Куда бечь? Может, если кто подскажет нумер колец, их удастся заказать? Знаю, что они по аналогии с Жигулевскими, должны быть как стандартные, так и ремонтные. Жигулевские кольца не подходят, перегнуть их под размер нереально при максимально допустимом допуске в 0,15мм. По идее, после запрессовки их нужно разворачивать совместно оба для размеру и соосности. Развертки, естественно, нет и не будет, хотя есть шанс найти развертки этих диаметров у токарей и развернуть не совместно, а раздельно. Но колец-то не найти... Есть еще вариант выточить по своему разумению из бронзы. В паре с чугунием она хорошо ходит. После замера и запрессовки проще пропылить валик, у него шейки все равно полосатые от износа. Оставлять то что есть не хочу из-за трепетного отношения - не люблю халтуру, раз полез, надо делать по-людски или по-максимуму от возможного.
Какие будут мнения? Ежели сыщется каталожный нумер - спасибо всем заранее.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 10:03:13 от oleg_s
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по кольцам промежуточного вала.
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 11:27:06 »
Их не продают...едешь в фирму "Механика" там тебе точат из бронзы, запресовывают, и протачивают под них твой промвал. Вот и вся проблема.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 14:08:44 »
У меня своя механика на заводе. Совладаем. ;) Токаря посадки-допуски знают, бронза пока есть. Втыкаем крепенько втулки, под них вал пропылим.
