Автор Тема: Где находится метка на трамблере?(Спасибо помогло)))  (Прочитано 2549 раз)
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« : 24 Апреля 2010, 18:28:22 »
Менял сча себе в гараже аккум и случайно провернул трамблер, терь не заводится, покрутил наугад, в лучшем случае стреляет с глушака или с карба :( А метку катого то среднего положения не могу найти, подскажите пожалуста, а то уехать сегодня охота :(
Двигатель м10б18 карб
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 19:53:50 от RomarioRV
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
Рекомендуем почитать по теме Где находится метка на трамблере?(Спасибо помогло)))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 24 Апреля 2010, 19:54:20 »
Я так понимаю у тебя сбилось зажигание. Тут или на слух, или стробоскопом.
 Так, а почему не заводится? Ты сам трамблёр из гнезда не вынимал?
 На трамблёре есть только метка положения ВМТ первого циллиндра. Там не большой пропил на торце корпуса трамблёра. При совмещении меток на коленвале и распредвале, бегунок должен находится напротив контакта 1 го циллиндра.
« Ответ #2 : 25 Апреля 2010, 00:55:25 »
выставляешь первый цилиндр в вмт, потом по вв проводу отслеживаешь где на трамблере контакт 1 цилиндра, потом выставляешь бегунок чтоб он на этот контакт смотрел
  • Репутация +63/-35
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 15:06:32 »
Сам трамблёр из гнезда не вынимал, не закручен был как оказалось.
Спасибо большое, буду пробовать!
