Автор Тема: Вода в багажнике-со стороны горловины бензобака  (Прочитано 3087 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 24 Апреля 2010, 22:58:33 »
Народ, подскажите кто знает: 323-я машинка, с люком, как дождь, так вода в правой части багажника, со стороны горловины бензобака....
1) Задний фонарь-недавно прокладка новая поставлена, от EXIST, течь не должно...
2) Горловина бензобака-всё там вроде плотно облегает, тоже по идее не должно течь
3) Водосток от люка-да вроде там всё сухо...хотя может в ней дело?
Есть ли ещё какие-нибудь идеи? Откуда ещё вода может поступать?
Всем заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Вода в багажнике-со стороны горловины бензобака
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 19:34:57 »
Либо водосток от люка моросит в районе крепления в верхней части...
Либо осмотри весь кузов полностью... Мож где дырочка. ;)
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 11:53:05 »
Проверь уплотнитель багажника, резиновую заглушку в дне нишы, если есть антикрыло - проверь места его крепежа, ну и мож действительно где-то дырка уже есть...Посмотри мой отчет по водоотводу:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ0NjEuMA==
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 01:14:38 »
Провёл тест, лил воду на багажник, и вот что обнаружил: через новую резинку уплотнителя справа вверху просачивается вода (фонар задний правый)....при этом у меня в фаре отсутствует кронштейн 4, см.схему.
Но это уже моя вторая 30-ка, и на первой этой штуки тоже не было, но вода не просачивалась....Да и слева нет этой штуки, и воды там нет...Может в этом дело? Народ, у вас эта штука N4 стоит на фонаре?
В EXISTE за этот кронштейн берут аж 900руб...я вот весь в колебаниях...и в этом ли проблема?
Морковкин
« Ответ #4 : 12 Мая 2010, 15:06:42 »
врядли,сними правую обшику и внимательно осмотри арку колеса,очень внимательно.
« Ответ #5 : 12 Мая 2010, 16:22:38 »
Я думаю, надо снять фонарь и осмотреть поверхности, к которым прилегает уплотнитель. Если эти поверхности неровные (вмятина, скол, трещина), то в этом месте будет течь. Проще всего налепить прокладку на герметик, но тогда она станет одноразовой.
