Автор Тема: Замена М20В20 на М20В25  (Прочитано 3727 раз)
Touareg
« : 28 Апреля 2007, 21:38:31 »
Подскажите плс кто знает насколько сложно сделать замену М20В20 на М20В25 и что приэтом придется еще заменить или доработать
Рекомендуем почитать по теме Замена М20В20 на М20В25
BadVik
« Ответ #1 : 28 Апреля 2007, 21:53:53 »
Однозначно меняется КПП, кардан, проводка массы (т.к. аккум в багажнике, но думаю этого делать не обязательно, т.к. на заводе это делали исходя из соображений развесовки)... ну и в принципе по тормозам, если у тя сзади барабаны. Это конечно желательно, если подходить к вопросу серьезно.
И еще, писав это, я подразумевал полный своп, т.е. готовый Б25 на Б20. Если нет, то еще регулятор давления с 2,5 на 3,0 бара, форсунки ит.д. включая флюрометр и пр. Посему конкретнее пожалуйста.
Touareg
« Ответ #2 : 28 Апреля 2007, 21:57:34 »
На счет тормозов я согласен но позже сначала надо машину на ход поставить.
да подрузамевается установка готового В25
Touareg
« Ответ #3 : 28 Апреля 2007, 21:58:55 »
а мотор должени быть обязательно с 30-го кузова или с 34-го подойдет?
mizyuk
« Ответ #4 : 28 Апреля 2007, 22:50:20 »
c 34 подойдет и мотор, и коробка
 кардан только надо другой будет
Touareg
« Ответ #5 : 28 Апреля 2007, 22:55:43 »
а кулису надо будет у коробки менять?
mizyuk
« Ответ #6 : 28 Апреля 2007, 23:17:15 »
надо будет тяги менять
Touareg
« Ответ #7 : 28 Апреля 2007, 23:23:23 »
спасибо за ответы
теперь надо попробовать все это осуществить)))
надеюсь за лето у меня получиться поднять на ход еще один экземпляр BMW)))
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #8 : 28 Апреля 2007, 23:34:30 »
у 34 поддон вроде другой.
mizyuk
« Ответ #9 : 29 Апреля 2007, 00:17:47 »
ога
Touareg
« Ответ #10 : 29 Апреля 2007, 00:22:15 »
а если поставить поддон от 30?
или может быть подойдет от М20В20?
mizyuk
« Ответ #11 : 29 Апреля 2007, 00:47:51 »
точно не скажу, но должен
BadVik
« Ответ #12 : 29 Апреля 2007, 09:44:31 »
нет, поддоны кажись разные. У Б20 меньше чем у Б25. Но тоже точно не знаю, вдруг нагло вру
Hydrogen
« Ответ #13 : 29 Апреля 2007, 10:39:58 »
Картеры на всех Е30 М20 одинаковые (по каталогу)
11 13 1 720 754
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #14 : 29 Апреля 2007, 12:19:33 »
А чем коробки отличаются?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
BadVik
« Ответ #15 : 29 Апреля 2007, 13:52:32 »
у Б25 длинее коробка, а кардан сооответсвенно короче.
Touareg
« Ответ #16 : 29 Апреля 2007, 14:36:32 »
11 13 1 720 754
судя по экзисту поддоны одинаковые
но это от 30
