Автор Тема: ASUS P5B-VM  (Прочитано 5122 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 26 Апреля 2010, 07:56:57 »
нужен образ оригинального диска от этой платы, может есть у кого
Рекомендуем почитать по теме ASUS P5B-VM
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 26 Апреля 2010, 12:57:47 »
а зачем? дрова в нете есть.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 13:26:00 »
дрова то есть, но мне не дрова нужны...
биос один криворукий запорол, а с оригинально диска можно стартануть и с пом. технологии CrashFree BIOS, он должен волшебным образом восстановиться.... да, и биос должен быть по определённому обозван
пробовал от другой матери диск, но с нужным и правильно обозванным биосом - не катит, как понял надо именно чтобы на сидюке он лежал
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #3 : 26 Апреля 2010, 13:29:17 »
Скачай с офф сайта биос, запиши на диск(в корень).Будет то же самое.Там только название у файла надо чтобы особое было. А вообще странно,у меня любые проблемы с биосом решались просто вытаскиванием батарейки.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +28/-14
« Ответ #4 : 26 Апреля 2010, 13:32:19 »
тааак.... значит на диске должен быть ток сам биос, а утилита зашина в матери??
ну батарейка не ришит проблему того, что в биос залили не то что надо, например mp3 :)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 13:34:20 »
Да.В корне диска только сам файл с биосом и больше ничего.Но надо про название этого файла в инструкции прочитать или на сайте.Оно должно быть особое(типа модель платы или что-то еще).
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 11:37:22
Тока биос не бету качай.Например последний нормальный 0901.
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 12:40:03
/go.php?l=aHR0cDovL3N1cHBvcnQuYXN1cy5jb20vdGVjaG5pY2FsZG9jdW1lbnRzL3RlY2huaWNhbGRvY3VtZW50c19jb250ZW50LmFzcHg/bm89NTQ2JmFtcDtTTGFuZ3VhZ2U9cnUtcnU=
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 13:40:59
Тут подробно обо всём.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 13:40:59 от ALF
+79052071440
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 06:50:04 »
случай оказался очень запущенный - мать отправляется на програматор
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #7 : 27 Апреля 2010, 16:47:28 »
Эх........
+79052071440
