Автор Тема: клинит тормоза!  (Прочитано 2254 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 26 Апреля 2010, 13:59:42 »
поставил вакумник от гольфа зиму не ездил, теперь после нескольких оттормаживаний в течении минут 15, клинит тормоза, помоему все 4! проверить не могу так как, эта фигня сама и проходит, нажимаешь на педаль пару раз и проходит!
Рекомендуем почитать по теме клинит тормоза!
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 26 Апреля 2010, 14:10:32 »
давление спусти через ГТЦ, и попробуй покатайся
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 14:50:15 »
как?
просто нежелательно чтобы это все потом привело к прокачке тормозов, тк я сомневаюс что штуцера реально выкрутить...
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 26 Апреля 2010, 14:59:29 »
а как по другому???
вообще была такая штука правда на жигулях, спустил давление на переднем колесе через штуцер,  пассажир надавил на педаль тормоза, дабы вохдуха не нахватать))) больше проблем не было)))
запчасти на м40
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 26 Апреля 2010, 15:02:56 »
тут просто еще педаль становиться каменная как будто вакум не работает, и клинит, нажимаешь пару раз педаль опять мягкая и все проходит..
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 15:04:52 »
тормозуху когда менял???как поставил вакуумник другой вообще ездил??
просто попытайся развести передние колодки отверткой, посмотреть шевелятся ли поршеньки в суппорте, не закусывает ли их. Затем обязательно смазать направляющие суппортов, высокотемпературной смазкой, можно просто литолом, подвигать суппорт без колодок по направляющим, легко ли "плавает" туда-сюда. Похоже, чтоу тебя на направляющих закусывает-перекашивает
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 15:09:48 от BOGUS24
запчасти на м40
bik-top
« Ответ #6 : 26 Апреля 2010, 15:13:48 »
это как правильно делать?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 26 Апреля 2010, 15:14:50 »
не я не менял ничего, я тупо открутил гтц отвел в сторону поменял вакум и собрал, причем еще если тормоза заклинило можно подождать некоторое время и их отпускает вроде как
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 15:17:12
тормозухи чуток долил, при прокачке сцепления тк. цилиндр менял
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 15:17:12 от RZA
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 26 Апреля 2010, 15:19:01 »
мои мысли что менять тебе тормозуху обязательно надо, про ее замену как то все забывают, ну и смотреть что с передними тормозилками, диски еще не перегрел тормозные??
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 15:20:49 от BOGUS24
запчасти на м40
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 26 Апреля 2010, 15:22:48 »
да хрен его знает.. просто морочиться с этими тормозами не особо охота, а денег на нормальные сейчас нет(((( просто скорее всего когда я туда полезу будет попадалово на трубки шланги суппорта и цилиндры...
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 15:23:31
я думал может эт вакум все таки косячит как то.. потому что со старым вакумом в прошлом сезоне кактал без проблем
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 26 Апреля 2010, 15:24:15 »
ну так поменяй вакуум и узнаешь)))
запчасти на м40
  • Репутация +18/-15
« Ответ #11 : 26 Апреля 2010, 15:47:21 »
родной уже не влезет...
« Ответ #12 : 28 Апреля 2010, 08:21:34 »
А тройнички с клапанами старые поставил, или напрямую вакуумник во впуск пихнул?
« Ответ #13 : 28 Апреля 2010, 16:03:15 »
То есть ты при замене вакуумника не прокачивал тормоза?? Приколист.....
« Ответ #14 : 28 Апреля 2010, 21:50:30 »
Ну если снять вакуумник не снимая ГТЦ, то можно и не прокачивать.
« Ответ #15 : 29 Апреля 2010, 13:54:45 »
Не, ну теоретически конечно можно. Но я бы в любом случае прокачал бы.
