Автор Тема: Кто-то делал такое???  (Прочитано 2966 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 26 Апреля 2010, 14:07:00 »
У меня седан 1-й переход, хочу кинуть на него ступицы с 325х чтобы получить на выходе ет35
Что из з/ч нужно? какие нюансы? реально?
я так понял что там стоят просто другие чашки амортиков?
хотя судя по ЕТК другая балка и другие рычаги?
стаб другой?
В общем подскажите..
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 14:11:01 от kubinec
Рекомендуем почитать по теме Кто-то делал такое???
kst320
« Ответ #1 : 26 Апреля 2010, 17:02:42 »
Думаю так просто не получится. Эта затея вряд ли стоит того. Уж лучще поискать колеса с вылетом ЕТ20-28.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 18:00:25 »
да есть уже колеса OZ R17 ET37 7J, они мне безумно нравятся...но сейчас стоят на проставках по 5мм
На следующую переборку ходовки думаю может кинуть все с икса...просто интересует обьем работы и з/ч
+ интересен этот вариант тем что выбор дисков с таким ЕТ побольше будет
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #3 : 26 Апреля 2010, 23:10:54 »
Ездил полгода на иксе. У него вся ходовка другая. Передний стаб и стойки свои. Передние стаканы стоят под другим углом. Думаю вряд ли тоит заморачиватся с такими переделками только ради изменения ЕТ
095-856-21-91
  • Репутация +26/-3
« Ответ #4 : 27 Апреля 2010, 01:11:19 »
понял отставить...свои  стаканы трогать я не буду!!! :)
вот если бы только ходовку эт можна ;)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 08:57:47 »
Твои диски должны вставать без проставок.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 10:20:49 »
неа...предыдущий хазяин тоже так говорил...диском в стойку трет...с проставкой в 5мм зазор - мизинец не пролазит
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 22:52:57 »
1) Встать то ступица встанет, но будут проблемы с суппортами, если они и сядут, то возможно будут тереть об диск. Я примерял себе 3 вида дисков с одинаковым вылетом, подходящим на мой ИКС - один упёрся в суппорт, воторой был от него в 1-2 миллиметрах, третьи я купил.
2) Сзади скорее всего тоже будут проблемы с суппортами, тормозными дисками и их сочетанием с колёсными дисками.
3) Колёса будут торчать из арок.
4) Диски то на ИКСа как раз фиг найдёшь, я по всему району катался искал, и то нашёл с неправильным ЦО.
5) Ступицы на ИКСа стоят как андронный коллаидер каждая, как впрочем и многие другие детали на него. Б/У товар редкий.
Сообщение склеено: 28 Апреля 2010, 22:57:06
Да и кстати я ступил - передние то полюбому не налезут, ибо они под ШРУСы заделаны.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 22:57:06 от Victor I
  • Репутация +26/-3
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 10:10:54 »
Спасибо за инфу...
Я уже понял что это реально сложно исполнить и денег стоит + ефекта желаемого может и не бить
« Ответ #9 : 29 Апреля 2010, 13:08:01 »
У меня как интересно встают на толстые стойки с 44 вылетом и проставкой 6 мм. Зазор в районе 4мм.
Хотя встречал, что на дисках указан не точно вылет. Может быть проблема в этом
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 13:23:08 от Stalker
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 13 Мая 2010, 11:49:49 »
Вылет правильный указан, просто ширина диска бывает разная.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #11 : 13 Мая 2010, 12:59:46 »
у меня диски под зимнюю резину стоят впереди с проставками 5мм - иначе цепляет. прошли так уже не одну сотню тыкм.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #12 : 13 Мая 2010, 15:13:28 »
да я тоже сейчас катаюсь на R17 7J ET37 с проставкой 5мм зад/перед с резиной 225/45 вроде нигде не трет  и ощущения этой проставки вообще нет
я изменил свое отношение к проставкам
но все равно лучше без них :)
