Автор Тема: Дайти номерок шпильки коллектора  (Прочитано 4473 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 29 Апреля 2007, 02:34:28 »
Снимал выпускной коллектор - гайки присохли и они выкрутились вместе со шпильками из головы.
Всего там 8 штук, но выкрутились 6, поэтому решил эти шпильки поменять, гайки уже купил - Febi
Только не  разобрался с рисунком:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QTg2MDAwMzg=
Судя по нему, эти шпильки под номером 13, но не понятно, откуда там взялась прокладка №2, т.к. я уже взял новую и там совсем другая.
Подскажите номер шпильки выпускного коллектора.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Дайти номерок шпильки коллектора
« Ответ #1 : 29 Апреля 2007, 12:02:12 »
вообще зайди в магазин для таза, там продают точно такие же шпильки и не заморачивайся. если гайка выкрутилась вместе со шпилькой, то ничего страшного нет-просто закрути ее на место
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 29 Апреля 2007, 15:14:00 »
Да эта шпилька оригинал стоит 8 рублей, дело не в этом. Просто не знаю она или нет.
Просто мне один раз уже накрутили колхозные болты ((((
BMW Z3 1998 г.в.
mizyuk
« Ответ #3 : 29 Апреля 2007, 16:14:21 »
что шпильки, что гайки на оба коллектора и штаны прекрасно подходят от тазов
бери латунные и не заморачивайся, в данном случае неактуально))
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2007, 16:16:21 от mizyuk
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 30 Апреля 2007, 00:32:11 »
Уже куплены родные гайки, поэтому актуально.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #5 : 30 Апреля 2007, 10:37:32 »
У ЛЮБОЙ шпильки 3 (три!) характеристики - длина, диаметр и резьба (в которой тоже два параметра - диаметр и шаг резьбы). И в данном случае неизвестно, что лучше - фирменная (турецкая) шпилька из неизвестного металла или шпилька российского производства.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 30 Апреля 2007, 12:21:50 »
Ладно, похоже тут помощи не дождешся, заказ по рисунку, вроде те.
Шпильки BMW, разве ее завод расположен в турции?! Не один раз уже заказывал нечто подобное и ничего про турцию на упаковке не указывалось. Ну есть там один завод, но он з/ч выпускает под своей маркой.
А бзик у меня этот из-а то, что до меня один раз вкрутили колхозные болты, в результате их сорвало и пришлось варить, да и деньжат отдать.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 01 Мая 2007, 19:11:26 »
Что значит "откуда там ... прокладка" - она вроде нелишняя в этом месте;
Чем новая отличается, может толщиной?
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 01 Мая 2007, 21:01:15 »
Чет я вообще запутался в этом рисунке. №2 - это прокладка крышки двигателя? А почему тогда в каталоге шпильки №13 называются "шпильки коллектора"? Они у них одинаковые?
И имел ввиду, что прокладка у вып.коллетора другая по форме.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 01 Мая 2007, 21:05:48 »
прокладка номер два-это прокладка ГБЦ
а ты наверняка взял прокладку выпускного коллектора, потому они и разные
« Ответ #10 : 01 Мая 2007, 21:06:47 »
что такое "крышка двигателя"???
2-это прокладка Головки Блока Цилиндров
« Ответ #11 : 01 Мая 2007, 21:11:14 »
вобщем, вот картинка которая тебе нужна
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QkMwMDAwMjU=
номер 4-это шпилька выпускного коллектора
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 01 Мая 2007, 21:51:40 »
Это не те шпильки. Нужны те, за которые крепится коллектор к блоку.
Шпильки № 4 толщи, а на рисунки есть только гайки, которые закручиваются на эти шпильки (№6)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 01 Мая 2007, 22:13:07 »
а,да,точняк! сорри,не разглядел!
значит номер 13 на том рисунке
зы.коллектор не к блоку,а к голове крепится
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 02 Мая 2007, 00:10:06 »
Вот я их и заказал, значит не ошибся.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: VOLGOGRAD
« Ответ #15 : 29 Апреля 2015, 19:40:17 »
Люди добрые шпильки M8X28-ZN
 И гайки М8 ??? на движке м10? Есть ли вариант найти в тазо магазе ?? взял от 2108 не подходит!
  • BMW E30 Coupe 1985 (WHITE)
« Ответ #16 : 29 Апреля 2015, 19:53:33 »
в газелемагазине глянь,я там покупал
