Автор Тема: Нужен совет ... В чем разница ступицы переднего моста с abs и без ....  (Прочитано 7086 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« : 27 Апреля 2010, 02:29:22 »
В общем дело было так ... Заказал подшипник ступичный , Начал разбирать лапку при удалении старого подшипника выявил что мне прислали не то ...может я гоню но выглядит подшипник с abs(это я потом выявил)  не так как мой прежний .....  как быть сейчас в экзисте перезаказал жду типа как у меня ... хтя гарантию не дали что придет он ...
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет ... В чем разница ступицы переднего моста с abs и без ....
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 27 Апреля 2010, 11:37:54 »
на АБСном подшипнике с внутренней стороны как бы шестерня , чтоб датчик понимал , крутится колесо или нет
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #2 : 27 Апреля 2010, 12:22:25 »
как они выглядят я видел лучше поясни можно ли их (без abs ) поставить с abs  ////////
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 27 Апреля 2010, 13:41:31 »
если АБС не было, то пофиг какую ступицу ставить...
если  было, при отсутствии "шестерни" АБС - работать не будет...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 27 Апреля 2010, 14:05:21 »
тож заказывал в экзисте подшипник. приехал с шестерней под абс.  у меня абс нету.  поставил -всё нормально
  • e30m50b25
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #5 : 27 Апреля 2010, 20:54:48 »
огромное спасибо !!!
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 08:50:39 »
Сейчас не выпускают ступичные подшипники без абс. Эта шестерня легко снимается со ступицы. Просто если у вас на стойке стоит пыльник под пошипник без абс, то репеный диск просто снимаете со ступицы.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 00:07:08 »
понял .... жму пять ..!!!!
